Une maison BBC a-t-elle des soucis d'humidité ?
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 15.215 fois
7
Photographe Env. 100 message Haute Savoie
Etant à l'heure du choix entre BBC ou pas en CCMI, nous entendons tout et son contraire à propos des pours et des contres concernant le BBC RT2012! Ma question pour les experts de ce forum: à cause de l'étanchéité des maisons BBC, observons nous des problèmes d'humidité voire de moisissures malgré une VMC hygroréglable ? Je vous remercie par avance pour vos réponses, et merci de préciser depuis quand votre maison est construite.
a+
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Si la ventilation est suffisante et permanente, pas de souci d'humidité à prévoir. Mais certains défauts de conception (ponts thermiques) ou de réalisation peuvent engendrer des concentrations d'humidité, comme dans toute habitation. Rien de spécifique au BBC, en fait.
Si l'humidité vous inquiète, exigez une ventilation double flux qui insufflera plus d'air extérieur.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Par contre il à été mesuré par des audits un fort taux de COv dans des maisons bien isolées inoccupées dans la journée , au retour des habitants avec des maisons assujetties à une Hygro B .
Les taux d'humidité chutants avec l'absence d'usage, l'hygro reste en stand bye et donc le renouvellement s'avère insuffisant.
Sinon les pathologies sont plutôt liées à des défauts de conception.( Réseaux aérauliques, dimensionnement , entretient)
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci Adesir et Philyu pour vos retours. Me voilà rassuré, une maison BBC n'a donc pas plus de souci d'humidité que les autres maisons. Philyu, petite question concernant les couples travaillant tous les deux pendant la journée, sans enfant. Est ce que dans ce cas, vous considereriez que d'apres les études que vous citez, une maison BBC ou pas, puisse montrer des signes d'humidité?
Dept : Haute Savoie
D'humidité non.
Surtout avec une DF.
Une VMC DF renouvelle 0.5 à 1 fois le volume d'air de la maison par heure. Soit bien plus qu'une SF.
Mais ça n'est pas donné, surtout avec un réseau bien fait: compter 5000€ (minimum...). Sauf si on fait tout soi même bien sur.
Dept : Calvados
Fresher a écrit:Une VMC DF renouvelle 0.5 à 1 fois le volume d'air de la maison par heure.
Euh... ça fait beaucoup, ça. Disons que entre 1/4 et 1/2 du volume habitable par heure, c'est déjà bien.
Merci Fresher et Adesir pour vos posts. Si je comprends bien, la VMC DF est plus performante car le renouvellement d'air est plus rapide qu'en SF. Si dans mon cas, je ne peux pas me permettre financièrement de prendre la DF, quels sont les point importants à vérifier sur mes plans pour éviter les risques d'humidité? Est ce simplement une question de nombre de bouches à extraction?
Dept : Haute Savoie
Il faut que je retrouve mes sources mais c'est ce qui est suggéré, de mémoire. Pour une SF on est plutôt à 0.3 volume / heure.
Exemple ici: http://www.pourmieuxbatir.com/index.php/materiel/double-flux[...]mc-double-flux/download
Dept : Calvados
1/3 du volume par heure suffit pour obtenir une bonne qualité d'air. Les VMC simples comme doubles flux prennent ce débit comme référence. Une double flux tourne en permanence à cette vitesse, une VMC simple flux basique (obsolète) ne peut le faire sous peine de générer trop de pertes énergétiques, une VMC simple flux hygro B va baisser le débit pour diminuer les pertes et n'atteint donc pas la référence en moyenne, ce qui pénalise la qualité de l'air.
A la base, il y a un défaut de conception dans l'hygro B : son débit est basé sur l'humidité alors que la qualité de l'air se mesure sur le taux de CO2. Les deux ne sont pas forcément liés, d'où le casse-tête de la qualité de l'air en simple flux...
Merci Adesir. Vous m'avez convaincu sur les bienfaits de la DF. Pourriez vous me dire si financièrement, la DF est plus intéressante sur le long terme que la SF HygroB?
Dept : Haute Savoie
Bonjour kalimeroti ,
Il faudra aussi prendre en compte la surconsommation d'une DF par rapport à une SF .
Ce qui n'est pas négligeable à l'année .
Pour moi il faut voir selon les régions et donc les différences de température entre l'hiver et l'été .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Bonjour Philippe, pour ma part, je suis en Haute Savoie altitude 700m, les hivers peuvent être bien rudes... Est que quelqu'un a deja réalisé une étude comparative sur le coût de la VMC en comprenant fourniture, pose, consommation et économie d'energie?
Dept : Haute Savoie
La VMC double flux, si elle est bien faite (réseau), sera difficile à amortir. Car le matériel n'est pas assez diffusé pour être à prix attractif.
C'est surtout un gros plus côté confort.
D'ici la RT2020, ce sera certainement beaucoup plus abordable.
Dept : Calvados
Une double flux ne s'amortit pas vu le prix d'un bon matériel (et de la pose). Les VMCDF haut de gamme ont un mode tout automatique : capteur de CO2 et capteur d'humidité pour ajuster la vitesse de ventilation, gestion automatique du bypass de l'échangeur, etc.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h27
Tout savoir sur la RT 2020
7
