Fissures sur pilier. Est-ce grave ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.610 fois
Bloggeur Env. 40 message Haute Savoie
la question est dans le titre. Voici deux images du pilier en question et des petites fissures qui sont bien visibles. Je précise qu'elles sont apparues peu après que le pilier soit coulé.
Est-ce dû à une prise trop rapide et y a-t'il un risque pour le futur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Patrick
fissures pilier
Dept : Haute Savoie
Pas terrible :
- fissures systématiques au droit des cadres : manque d'enrobage (il devrait y avoir normalement 3 cm de béton sur les cadres !), sans doute manque de vibrage du béton...
La résistance du poteau n'est pas forcement mise en cause mais il conviendra d'ouvrir ces crevasses et de les remplir avec du mortier de résine.
J'espère que les poteaux ne sont pas destinés à rester brut.
Dept : Eure
Merci pour cette réponse rapide.
Et non, le pilier ne restera pas brut...heureusement
Je me permets une photo de la dalle du rdc qui présente également quelques fissures d'environ 1 mètre de longueur. Grave ?
dalle rdc
Dept : Haute Savoie
Dalle ou dallage ?
Quel est la distance entre les fissures (rien pour apprécier) ?
Dept : Eure
Fissures bien regulières au niveau des aciers du TS...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Sans doute... Encore un manque d'enrobage !
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Dalle ou dallage ?
Il s'agit bien d'une dalle. Quant aux distances, je suis repassé aujourd'hui et en fait, ça part surtout en étoile à 3 branches sur 1 ou 2 mètres de long.
Je précise que les 4 maçons ont travaillé très vite (trop ?) puisqu'ils ont fait sous-sol-rdc-étage en 1 mois (67m2 à chaque fois).
Pour Gill, que veut exactement dire votre phrase ?
Et quels conseils pouvez-vous me donner pour remédier à tout cela ?
Encore une fois, merci beaucoup, car vous le savez, on se fait toujours beaucoup de soucis
Dept : Haute Savoie
Env. 500 message Haut Rhin
Il dit que les fissures suivent le treillis soudé, symptome d'un manque épaisseur du béton (la même cause que pour le poteau).
Mêmes réponses que Tournesol sinon.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h09
Devis expert en batiment
