Gond à scellement chimique: retirer petit gond (mobile)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.157 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Hello,
j'ai un question TRES bête...
J'ai des volets avec scellement chimique (cf http://www.castorama.fr/store/Gond-a-scellement-chimique--14-mm-longueur-90-mm-PRDm177212.html?isSearchResult=true&navAction=jump).
J'aimerais pouvoir démonter la petite tige (celle de gauche) qui vient se mettre dans la penture du gond...
Par défaut, le truc se place dedans, mais tant qu'on ne l'enfonce pas totalement, pas de soucis pour le retirer (mais bonjour le volet bancal...). Une fois enfoncé, par contre, comment le retirer ?
je vous l'avais dit, c'est TRES bête comme truc ^^
Merci à vous
Tu mets du w40 dans le gond, puis pince pour tirer la tige
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Attention un côté de l'axe peut être legerement conique...vérifiez le sens avant de l enfoncer.
Dept : Tarn
Ok merci, je vais essayer.... Et oui, j'avais en effet remarqué qu'il n'était pas identique des deux côtés
Hello,
Juste pour vous dire qu'en effet, le WD40 a bien marché. J'avais un doute, car le gond tournait bien sur lui même, alors je me disais, qu'il y avait peut être une manip
Mais non
En cache depuis avant-hier à 05h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
