Où installer des regards ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.683 fois
Env. 10 message Vendee
je vais procéder à l'installation du raccordement au tout à l'égout de ma maison et je me pose des questions sur la nécessité de poser des regards : où et comment ?
J'aurai une longueur de tuyaux de 15 m environ jusqu'au tabouret de branchement, 13 m en ligne droite parallélement au mur de la maison puis 2 m perpendiculairement à la ligne droite précédente. Cet angle sera fait avec deux coudes à 45° pour que le changement de direction soit moins brutal.
Au départ du réseau il y a la sortie des wc qui est perpendiculaire au mur et donc là il y aura un coude à 90°. Puis 2m plus loin la sortie de la salle de bain (j'ai prévu une culotte de raccordement) et encore 3 m plus loin la sortie de la cuisine (une culotte là aussi).
Ce qui me laisse perplexe ce sont les éventuels regards, faut-il en mettre et si oui où ?
Au départ du réseau à cause de l'angle droit ?
Aux points de raccordement de la salle de bain et/ou de la cuisine ?
A l'angle droit en fin de réseau (là où les deux coudes à 45° sont prévus) ?
Que mettre dans les regards ?
Des tés avec un bouchon de visite ?
Des tuyaux ou coudes coupés en deux dans le sens de la longueur ? J'ai peur des débordements et des odeurs dans ce cas-là...
Bref, si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, cela me sera d'une grande aide !
Merci d'avance,
Stéphanie.
Dept : Vendee
Bjr stemcl,
au départ de chaque sortie vous pouvez mettre un T avec bouchon de visite..
Il serait judicieux au départ des WC de ne pas mettre un coude 90° mais plutot une culotte de branchement et ce a chaque sortie..
Une fois tous les branchements éffectués, vous pouvez mettre un tabouret pvc ou un regard béton..
Dans la mesure du possible il faut éviter les coudes 90° et donner une pente de 2% voire 3%...
De : Lourdes 65 (65)
Env. 50 message Gironde
Bonjour à vous!
ddm est-ce que l'on peut se passer de regard de visite en béton ou PVC si l'on mets des bouchons de visite aux points stratégiques? Car certains me disent que ce n'est pas nécessaire d'en mettre.
Dans notre cas chaque sortie est individuelle (7 sortie eaux usées en tout) et sont réparties sur trois pans de la maison. De plus si je mets des regards eaux usées je vais être embêtée par la suite pour le passage des tuyaux de l'eau pluviale... car je comptais les superposer.
Merci d'avance
Bjr lilinne,
ce n'est pas necessaire de mettre des regards a tout va effectivement. les bouchons de visites seront un plus mais suivant la profondeur et la distance , il sera intelligent de mettre un regard PVC ou béton..
Au lieu d'un T et d'un bouchon, je couperai la moitié du tube horizontalement de façon à créer une cunette. Ca laisse un accès aisé pour un éventuel curage. Le controle visuel est également facilité
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h43
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
