Conseils pour une terrasse bois pin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.593 fois
Bloggeur Env. 10 message Gironde
Bonjour amis bricoleurs
vive les vacances....! je prépare l'appareil photo...je compte vous donner des nouvelles au fur et à mesure...
A mon tour je démarre une terrasse mais, le bois est arrivé et je me mets à douter pour la structure inférieur :
terrasse : largeur 5,10 x longueur : 9m
longueur de la lame : 28mm (épaisseur) x 145 (largeur) x 5,10 (donc pas de découpe )
Lambourdes : 45 x 145 x 5,40 posées debouts tout les 40cm. (entretoises prévues entre les lambourdes) mes lames de terrasse viendront dessus directement.
j'ai 45cm à rattraper de dénivelé, donc j'envisage la structure inférieure : 5 rangées de parpaings (10x20x50) sur semelle béton (0,20x 0,25) , espacés tout les 1m80
qu'en pensez vous :
1) mes rangées de parpaings ne seront pas trop espacés ? quelle est la portée conseillée pour une lambourde de cette taille je n'ai pas trouvé sur internet ....
2) dois-je fixer mes lambourdes aux parpaings ? (on me l'a déconseillé pour permettre au bois de travailler sans trop se déformer mais je doute...)
3) pour la semelle : profondeur 20cm x largeur 25 est-ce suffisant avec ferrailles ?
4) quantité de sable à prendre pour mon mortier ? 120 parpaings et si ce n'est pas abusé, j'ai compté 1,7m cube. de béton....serait-ce correct ?
merci d'avance pour vos recommandations et / ou conseils pour modifier cette structure ?
P.S : apéro à gagner en terrasse dès qu'elle sera terminée !. lol
euh j'ai fait un plan je n'arrives pas à le joindre, vu qu'il est 3h je verrais ça demain !...merci pour vos retours rapides.
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 7000 message
juste quelques indications en attendant les plans :
- entretoises, tous les 1.80m/2.00m
- pour la portée des lambourdes, selon les charges d'exploitation, chercher les "abaques de solivage" sur l'ami google
- et OUI évidemment, il faut fixer les lambourdes sur les parpaings .. quelle est le sagouin qui t'a raconté de telles balivernes Huh
- lambourdes fixées et entretoises indispensables et même des lambourdes pour fermer le cadre et mettre des lames de finition.
avec çà, ta structure sera bien rigide .. ne pas oublier non plus les cales, les bandes bitumeuses, le geotextile pour empêcher les mauvaises herbes de pousser (un peu de gravier sur le geotextile pour le caler)et tout le tutti pour empêcher les retenues d'eau éventuelles qui feraient pourrir le bois.
Pour les lambourdes, je suppose que c'est de l'autoclavé aussi ?
Picto recompense Photolover
Bonjour, chouette déjà une première réponse super ce forum ! merci Liz heureusement qu'il y a des somnambules !
entretoises : ok c'est prévu (merci pour l’écartement)
la portée des lambourdes : je cherche encore sur l'ami google. On parle bcp de ce que les lambourdes peuvent supporter mais pas sur quoi elles doivent êtres posées.
fixation sur les parpaings : est-ce qu'une petite "motte" de ciment ferait l'affaire ?..j'ai peur que ça travaille ou alors des fixations métalliques seront indispensables ?
bandes bitumeuses : effectivement je n'avais pas prévu ça...merci !!!
toute ma fourniture bois est traité classe 4.
concernant le géotextile : des gravas feraient l'affaire ? c'est simplement le maintenir au sol ? sinon je pensait fixer le géotextile entre 2 bastaing de façon à pouvoir sortir l'ensemble de sous la terrasse afin de récupérer des choses indispensables (clefs, pièces, billets de 500 euros...etc..lol ) qui tomberaient entre les lames (espace prévu 3mm)....
1 point acquis pour l'apéro !!!
a+ tard dans la matinée.
Je crois que j'ai réussi à mettre le plan (dans récit de construction) voici le lien :
https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_14771.php
Bonjour, et bien voilà la commande est passé. Livraison 6 palettes lundi 13.. Grave, sable ciment, parpaings..
je diffuserai quelques photos si cela peux intéresser certains.
j'ai donc prévu des parpaings de 10x20x50. et de poser mes lambourdes tout les 40cm sur des rangées de parpaing qui seront elles espacés de 1,80m.
n'hesitez pas à nous apporter vos recommandations, merci et bon bricolage à tous !
En cache depuis aujourd'hui à 12h58
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
