Comment éviter les ponts thermiques???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.730 fois
Photographe pro Env. 300 message Landevant (morbihan) (56)
Je commence mon isolation lundi et il reste encore un point à éclaircir,
Je m'explique: le plombier est passé jeudi dernier pour préparer ses colonnes et certaines passent dans les mûrs où je dois mettre de l'isolant.
Ma question est la suivante, comment puis-je isoler ces descentes d'eau usée et tuyaux anti-odeurs pour éviter au maximum les pont-thermiques?
J'ai pensé poser un isolant mince multicouches derrière les tuyaux (et peut-être aussi derrière les coffres des volets roulants) mais est-ce compatible avec la GR32 que je vais poser sur les murs.
Que feriez vous à ma place?
Pour info j'ai une maison en parpaing et non destinées à la labellisation BBC, avec les cloisons en brique et plâtre.
Si vous voulez plus d'infos sur la maison vous pouvez aller voir mon récit:
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-11065.php
Merci d'avance,
Fauvax
De : Landevant (morbihan) (56)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Perso j avais gr 32 et placo sur optima
Les arrivees d eau et evac sentre placo et isolant et ensuite la mise a l air qui va dans les combles dans un placard et dans l habitation avec coffrage placo pour pas le voir
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
les ponts thermiques il fallait y penser aussi avant de couler les dalles Crying
la meilleure solutions c'est de faire l'isolation par l'exterieure ce qui supprimera les ponts thermiques des dalles et murs de refends ..veillez aussi au soin à apporter au niveau des ouvertures ..et à l'etancheité de la maison ..Wink voir les temoignages et les photos sur le forum
De : Rognac 13 (13)
Si cela passe dans l isolant c est qu il c est planté ou alors il en a rien a faire de l isolant si il y a des reductions il pique la dalle avec le marteau piqueur pour le deplacer comme je t ai expliquer , tuas deux solutions, devant le placo ou devant lisolant si tu as de la place
Vu ta construction tu auras d autres pont thermiques que ceux la.... ' les parpaings avec les joints ciments, le nez de dalle , il y a des planelles isolantes ou rupteurs?
patito a écrit:Si cela passe dans l isolant c est qu il c est planté ou alors il en a rien a faire de l isolant si il y a des reductions il pique la dalle avec le marteau piqueur pour le deplacer comme je t ai expliquer , tuas deux solutions, devant le placo ou devant lisolant si tu as de la place
Oui il y a des rupteurs autour des dalles béton, comme je le disais le problème c'est que le plombier fait passer les descentes dans l'épaisseur de l'isolant, c'est pas cool mais ça fait gagner pas mal de place.
Je ne cherche pas une maison sur-isolée, j'habite dans une région où les températures varient de -5°C l'hiver à +22°C l'été, alors autant dire que le BBC n'est pas utile.
Je voulais juste savoir comment faire au mieux vu la configuration actuelle.
Je vais donc rester sur ma première idée qui est que partout où cela est possible je mettrai de la GR32 et devant les évac un ptit coup d'isolant mince pour me donner bonne conscience.
Merci beaucoup pour vos réponses malheureusement je vais pas changer maintenant toute la configuration de ma maison...
Heu, je suis sur toulouse et j ai une maison bbc.... Je ne parierais pas sur la necessité ou la rentabilité mais bon vu que tu as l air sûr de toi et peu ouvert sur le sujet je n insiste pas ...
tu as des photos des rupteurs de ponts thermiques de ta dalle on ne les voit pas sur ton recit ... Crying
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir
Tiens, t'as raison, je n'ai encore mis aucune photo de l'intérieur de la maison, j'essaye de faire ça dans la semaine...
Et pour les rupteurs ça ressemble à ça:
Mais avec des murs en parpaing et pas en brique..
Biggrin oui je sais ce qu'est un rupteur ..c'est al solution qui a été faite sur ton chantier qui m'interressait car je n'ai rien vu sur tes photos ..
de plus ce genre de rupteur limite mais n'empeche pas le pont thermique car la dalle et les poutrelles sont toujours en contact avec l'exterieur Crying
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h28
