Refroidir un plancher avec une PAC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.885 fois
Env. 10 message Bignicourt/marne (51)
j'ai une PAC eau- eau sur un forage de 4 boucles sur 90 m de prof et plancher chauffant dans la maison.
Je souhaiterai savoir s'il est possible de faire refroidir ma dalle avec uniquement le fonctionnement des 2 accélérateurs : forage et plancher chauffant.
L'eau qui revient de mon forage est de 14 °.
Quelle serai la méthode et est ce possible?
Merci pour vos retours d'expérience.
A+JLB
De : Bignicourt/marne (51)
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
est ce que ta PAC est reversible ?
De : Rognac 13 (13)
Pour faire réponse; elle n'est pas réversible.
Je pensais qu'avec un échangeur à plaques ou tous autres procédés ça pouvez refroidir mon plancher.
A+JLBosse
Je laisse un pro te repondre Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Moi aussi j'ai une Pac eau eau sur nappe et,j'ai le même systeme. il suffit effectivement de rajouter un échangeur primaire sur boucle extérieure, secondaire branché sur le réseau chauffage avec un jeu de vannes afin de le mettre en service ou non.et on obtient un refroidissement.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Merci Mistigri51 pour ta réponse sur mon problème de refroidissement de plancher.
Peux tu m'envoyer des photos de ton système avec le jeu de vannes.
Merci d'avance
A+JLB
Env. 100 message Aix En Provence (13)
Onjour,
si tes boucles du plancher ne sont pas assez rapprochés tu n'aura quasiment pas de résultat. Déjà que le plancher rafraichissant n'a rien à voir avec la clim. En effet pour un plancher rarfraichissant il te faut un pas de 15 contre 20 pour chauffant.
De : Aix En Provence (13)
Merci mitsub pour ta réponse; j'ai des pas de 15 cm pour mon plancher chauffant.
Il est vrai que cette solution ne remplace pas une vrai clim ,mais je voulais avoir un retour sur ce fonctionnement avec un échangeur....
A+JLBosse
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h20
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
