Diag elec et B.5.3 a (LES)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.114 fois
Env. 20 message Pas De Calais
suite à diag électricité , j'ai une anomalie concernant la non présence d'une LES dans la SDB.
Mon tableau est aux normes, protection par dif 30 mA, mise à la terre de toutes les prises et luminaires.
J'ai mis à la terre les canalisations au niveau de la chaufferie (eau froide, eau chaude, canalisations de chauffage et de gaz) le tout sur une section en 2,5mm² ==> est-ce que la section est suffisante ?
Concernant la SDB, j'ai baignoire en PVC et vasque en PVC, mes questions sont :
* est-ce que je dois poser une boite dans la sdb pour y mettre toutes les terres de la SDB (prises, radiateurs sur circuit de chaufage, canal eau froide/chaude vasque et baignoire) ??
* Est-ce que je peux mettre cette boite au sous-sol car difficile de mettre dans la SDB ?
* Est-ce que je peux raccorder les canalisations eau chaude/froide, radiateur avec une prise de terre au sous-sol (indirectement reliée à la terre des prises par le tableau) ou est-ce que je dois tirer toutes les terres (prises - canalisation etc) dans une même boite ? est-ce que cela ne sera pas redondant avec mes mises à la terre faites au niveau de la chaudière (ceinture, bretelle, parachute .....) ?
merci d'avance pour vos répones
Dept : Pas De Calais
La LEP faite au niveau de la chaufferie, doit être d'une section d'au moins la moitiée de l'arrivée principale, donc sans doute du 10² avec un DB 30/60A.
Au niveau de la salle de bain il faut faire une LES : Liaison Equipotentielle Supplémentaire.
Le mot Supplémentaire veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est une sécurité pour cette pièce sensible au cas ou la liaison équipotentielle principale viendrait à être déffecteuse.
Vous devez relier les conducteurs de vos circuits de terre de la sdb et les éléments métalliques de la sdb (canalisations, huisserie) localement.
Cela peut se faire dans la sdb (par exemple dans un boitier d'encastrement) ou a proximité (cloison adjacente, sous-sol juste en dessous, combles juste au dessus).
A noter que si vous avez fait faire ce diag dans le cadre d'une revente, il n'y a pas d'obligation à faire des modifications.
C'est juste une information pour l'acheteur.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
disjoncteur principal 30A ==> section alim de mon tableau en 10² donc je dois passer ma LEP en 6mm² ==> ok je vais faire, ca va pas me prendre bcp de temps, qq de cables. la LEP est bien reliée directement au piquet de terre ?
pour la LES il va falloir que je repasse qq cables V/J alors :
* Boitier à placer en SDB (idéalement je pense le mettre au dessus de la porte car proche des PCs)
* remonter un cable pour la baignoire (en attente car baignoire en acrylique)
* remonter un cable pour l'alim en eau chaude/froide de la baignoire => est-ce que je peux prendre celui de la baignoire ?
* remonter un cable pour l'alim en eau chaude/froide de la vasque => est-ce que je peux me repiquer sur celui de la baignoire ?
* remonter un cable pour le radiateur (chauffage central)
* tout cela en section 2,5 mm²
La LEP est reliée à la borne principale de terre (souvent le bornier de terre du tableau principal)
Voir page 6 de ce doc :
https://www.yousendit.com/download/TEhWckhhV3J0QTN2WnRVag
Pour la LES, plusieurs manières de faire :
Carminas
Dept : Cantal
OK merci, je vais faire les modifs sur la LEP pour la LES je verrai ou je peux passer les cables
En cache depuis aujourd'hui à 07h36
