Donner un aspect cérusé à des poutres en sapin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.444 fois
J'ai des poutres apparentes en sapin. Celui-ci sont actuellement brutes (mais finition poncées) et assez foncé (tire legèrement sur le rouge, quelques zones que je devrai dégriser aussi) et j'aimerais les éclaircir avec une peinture ou lasure (ou autre) laissant apparaitre la structure du bois, donc idéalement une ceruse. (et avec un fond coloré)
Quels méthodes et produits me recommandez-vous ?
Je compte aussi faire du lambris en pin ou sapin de la même manière
Salut,
tu veux garder la couleur naturelle en fond? travailler en transparence... colorée
De : Inzinzac (56)
Non, plutôt coloré.
Tu peux realiser une ou deux passes de lasure teintée, et appliquer ensuite une lasure blanchie que tu essuyeras pr ne laisser que le blanc ds le creux des veines du bois... seulement attention au choix de la couleur car la lasure etant transparente, la couleur d'origine du bois modifiera un peu la couleur finale... il y a aussi la peinture diluée, rendue transparente donc, la cire a al terebenthine, blanchie, et + facile a travailler que la peinture ou lasure car si tu n'en met pas assez, tu en rajoutes, si tu en met trop, tu l'enleves a la terebenthine...
sinon, tu peux partir sur une base opaque, sans chercher a garder la couleur du bois, le veinage se verra toujours, mais on ne parlera plus de ceruse mais de patine.
De : Inzinzac (56)
J'ao finalement pris cela :
J'ai juste essayé la teinte pour l'instant
Tu pourras poster une chtite photo du résultat ? J'ai des poutres LC apparentes et je me tâte pour les peindre en blanc ...
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Pas de problèmes.... J'ai pris de la teinte blanche pour le dessous des plancher de mezzanine (chambres enfants) et du gris pour les poutres qui le supporte. Si tu vas en gsb, tu verras des petits echantillons en pin pour chacunes des teintes et je dois dire que le résultat chez moi est tout à faire similaire à celui de l'échantillon. (même très similaire à la photo présente sur le flacon ! )
La teinte blanche est très discrète. Ca a juste redonné un ton blanc au bois, qui commençait à brunir / rougir. Tout le veinage reste bien apparent. Sur une poutre LC assez blanche/jaune au départ, une seule couche bien essuyée sera pratiquement invisible en fait. Cela fera juste passer d'un fond jaune à un fond blanc.
En alternative un peu plus rustique, tu as aussi le Badigeon Poutres & Boiseries chez ce même fabriquant, ou des badigeon à la chaux.
Env. 60 message Lully (74)
Bonjour ,
je me permet d'intervenir sur votre sujet , car je suis en plein dans la réflexion du choix de teinte pour mes poutres.
j'aimerai savoir si vous êtres content du résultat car votre méthode me plait beaucoup
est ce possible de voir une photo de votre réalisation ?
merci bonne journée
De : Lully (74)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 03h13
Devis ponçage & peinture
