Briques collees
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.286 fois
Env. 10 message Marne
je me tourne vers vous en esperant avoir enfin des reponses claires a mes questions ....
Nous faisons actuellement construire a l'aide de "briques collees". Lors d'une de nos visites sur le chantier, nous nous sommes apercus qu'il y avait des ecarts entre de nombreuses briques. Notre conducteur de travaux nous a dit que ce n'etait pas grave et que ca n'engendrerait pas de pont thermique ms entre nous, il n'avait pas l'air convaincu et nous non plus.
ces espaces st a peu pres de 3-4cm et rebouches par du ciment ; je n'appelle plus ca de la brique collee .....
Ma question est donc : cela est-il du travail mal fait ? (car le macon ne s'est pas pris la tete avec les decoupes ...) et aura-t-il une incidence sur la suite de la construction ??
Par avance merci pour vos reponses !
Dept : Marne
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que si il y'a plus de 7 traces de mortier sur un pan de mur ben c griller il y aura des ponts térmiques.....mais a confirmer
avec des mecs qui savent de quoi ils parlent
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Met la pression pour avoir moins 4cm a un endroit cela peut passer mais si c est partout autant prendre de la brique traditionnelle
Le soucis c est ue les decoupent ne doivent pas etre faites avec les outils adaptes.
Dis au conduc de trvaux que tu ne paye pas l appel des fond si cela continue colle ça , essaye de mettre la pression
Ne soit pas sympa insiste bcp , c est ce que j ai fait le travail s est amelioré.
Pour relativiser sur une brique qui a un r de 1 et 10cm de gr 32 qui a un r d environ 3,2
Ben c est ton isolation qui fait le 3/4 de ton isolation pas la brique.
Mais bon si c est ton bati est du gruyere c est pas top . Rien de dramatique mais faudrait voir des photos.....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis hier à 22h12
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
