Chainage périphérique hourdi et murs périphérique existants.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.914 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour à tous.
Je me lance actuellement dans la finition d'une extension de 60m². Mon premier problème technique est donc le suivant, en espérant que certains pourrons m'aider.
Quelques notion physique : l'extension mesure 7m x 9,2m avec murs de refend dans la longueur de 9,2 situé à moitié de la largeur donc 3,5m. Seule les fondations, les murs du vide sanitaire et la 4 murs périphérique sont présents. Ceinture basse et haute coulées.
Je souhaite donc faire un hourdi polystyrène sur vide sanitaire avec poutrelle KP1 115 SE.
- 1er problème étant aujourd'hui de savoir comment faire le chainage périphérique du hourdi puisque les murs sont déjà présent. Je pensais faire une saignée, mais une saignée de min. 13cm pour des brique de 20cm, c'est peut être un peu risqué.
- 2 question : faut il rogner les 4 angles du bati pour reprendre leur chainage vertical et les lier au chainage périphérique du hourdi ?
Voila j'espère être assez clair, sinon je mettrai photo et schéma si besoin
Merci d'avance pour vos conseils...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h29
