Sous-couche ou pas sur mur neuf?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.955 fois
Env. 50 message Moselle
Bonjour, nous avons une construction neuve, donc les murs seront finis avec un enduit de lissage, je veux mettre de la peinture sablée dans le couloir, le salon et les murs de l'escalier, est-ce que je dois mettre une sous ouche avant ou pas? et pour les autres pièces, je vais mettre de la peinture normale teintée, mais je ne sis pas alquelle prendre, satinée, glycero,!! merc ide me repondre!!!
Dept : Moselle
Env. 10 message Dijon (21)
Oui une sous couche est vivement conseillé et indispensable si la peinture vient de GSB.
La peinture glycéro est une peinture a solvant et la peinture acrylique est de la peinture a l'eau
Chacun ses préférences mais personnellement je préfère la peinture a l'eau plus facile à appliquer pas d' odeur outil facile a nettoyer et surtout moins de problème pour refaire de la peinture derrière
Et sinon en peinture on conseille du mat pour le plafond et du satinée pour les murs
De : Dijon (21)
Très bien!! merci!! donc du mat pour le plafond mais pour la souscouche est-ce la même peinture que pour le plafond? merci
Dept : Moselle
Oui tu peut mettre la même sous couche pour les murs et le plafond.
De : Dijon (21)
Merci !! auriez vous une marque a me conseiller que je peux trouver dans un magasin style bricodepot ou leroy merlin? merci!! je ne m'y connais pas du tout en peinture!!
Dept : Moselle
Je te conseillerai d' aller dans les boutiques pour pro les peintures y sont de bien meilleur qualités mais plus chères aussi apres toute dépend de la surface a peindre et de ton budget. Pour les boutique pro tu peux en trouver facilement en te rendant sur les site de fabriquant tels que seigneurie ou sikkens, ils vendent au particulier mais je te conseille de négocier le prix et les vendeurs sont de bien meilleur conseille
Et sinon si tu veux vraiment aller dans en GSB je te conseille les marques Ripolin ou astra voir dulux mais pour les 2 première ils ont un vrai savoir faire de fabrication meme si dulux ont un bon rapport qualité prix pour du GP
De : Dijon (21)
Ok!! merci je vais aller voir ça!! parce qu'en pro , je ne veux pas depasser un certains budget!! on a d'autrs frais a coté surlesquels je ne peux pas mettre moins de frais!!! je verrais!! en tous les cas merci pour votre aide!!!!
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Une question, si je prends une bonne peinture texture crème qui couvre bien, je fais une sous couche pour préparer le placo, et ensuite il faut combien de couche de peinture a peu pres pour que ca soit bien couvert 1 ou 2 couches ?
Si on souhaite appliqué une couleur est ce qu'il faut d’abord appliqué du blanc ? (sous couche + blanc + couleur ?) ou sous couche + couleur direct ?
Dept : Cantal
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
En sous couche, souvent je mets de l'ondine (Zolpan) J'ignore si c'est le nom exact ou marque mais c'est une peinture avec beaucoup d'eau. En sous couche systématique sur les murs. Et si mur blanc cela sert de première barrière de couleur.
Mais sous couche est une évidence surtout sur du neuf.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
départ34 a écrit:Bonjour,
Dans notre cas, une sous-couche pour toutes les surfaces (murs et plafonds). Ensuite deux couches de finition pour les surfaces en blanc (mat pour plafonds et satiné/velouté pour les murs)
Quant aux murs avec de la couleur, une sous-couche en blanc et ensuite couches de finition en couleurs. Par contre suivant la couleur choisie, il faut entre 2 à 4 couches de finition. Par exemple, nous avons mis du vert pomme, et bien pour une bonne couverture, 4 couches. Alors que pour la couleur taupe, 2 couches ont suffit. Même marque CAPAROL utilisée pour les deux couleurs.
Voici le rendu final
Chambre de Hugo terminée avec les plinthes posées, collées et clouées
Chambre parentale avec sous-rampant peint en couleur taupe
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci beaucoup !!! et combien de tube de creme de massage pour l'épaule lol
Sans indiscrétion vous avez mis combien de temps pour peindre votre maison (combien de m²) je voudrais estimer a peu pres combien de temps il me faudra pour ma maison de 100m²
Dept : Cantal
salut,
la monocouche n'existe pas... ce sera donc deux couches.
pas besoin de passer du blanc en premier.
par contre, certaines couleur telle les vert anis, orange, jaune d'or, framboise, tt ces couleurs fortes en teintes, realisées a partir de base transparente et non de blanc, par leur necessité de trop forte concentration en colorants, necessiteront 3 couches, avec en base, du mat (donc sous couche ok), si vs appliquez sur du satin, la peinture glisse et l'opacite deviens + dure a avoir
De : Inzinzac (56)
La monocouche existe bien et j en ai deja appliqué en travaux de rénovation en mat j'ai utilisé du hermina de seigneurie c'est un vrai monocouche par contre il faut y mettre le prix et pour pour du satin le garnysatin aussi de seigneurie est utilisable en monocouche meme si c était un peu moins bien que le hermina
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut arnaud,tu dis des bétises,tout d abord le terme monocouche n existe pas,si tu connaissais le domaine dans lequel tu t impliques,tu ne serais pas de cet avis,donc je suggere soit ,tu ecoutes les gens aguerris dans ce domaine qui pourront t aider,et c 'est des pros,soit tu quittes le site,parce ce que l on veut des gens interessants et interessé,meme si il ne savent pas trop comment faire,le but est d apprendre,meme pour nous
De : Houlgate (14)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 09h08
Devis ponçage & peinture
