Chaînage périphérique en parasismique proj. autoconstruction
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.025 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Bonjour à tous, apparemment je n'avais pas posté mon sujet sur le bon forum pour le côté technique de mon problème dont voici le récit.
Nous montons notre maison en autoconstruction, donc je consulte de temps en temps les sujets pour y trouver jusqu'à présent des réponses à mes questions. Mais cette fois je dois me lancer sur le forum, notre construction est en zone sismique nous arrivons à la fin du rez de chaussée, nous savons que nous devons faire un chaînage périphérique.Nous comptions effectuer ce chaînage dans le plancher de l'étage mais on nous conseille de faire déjà un chaînage à la fin du rez de chaussée puis de poser le plancher en hourdis par dessus en sachant que ce plancher sera de toute façon entouré par un chaînage comme pour le plancher entre le vide sanitaire et le rez de chaussée.
Donc voici ma question. Est il vraiment nécessaire de faire ce chaînage avant de poser le plancher de l'étage? C'est à dire donc 2 chaînages, ou de faire comme je le vois sur des chantiers de constructeurs autour de chez moi de faire simplement un plancher avec un chaînage inclus?
Merci à tous
ps: trés urgent nous en sommes au 12ème parpaing du rdc.
autoconstructeurs
Dept : Pyrenees Orientales
Pour la question posée, le chainage horizontal se fait dans l'épaisseur du plancher.
Là où je m'inquiète, c'est que tu te poses ce genre de questions alors que tu arrives au niveau du plancher : en para sismique, il n'y a pas d'improvisation et pas mal de points à respecter, y compris dans la conception de la maison...
Dept : Eure
Merci pour votre aide, ma 1ère option était bien de faire ce chaînage dans le plancher, mais la 2eme option d un chaînage sous le plancher permettrait une meilleure répartition de la charge des poutrelles sur les blocs en dessous c'est ce que l'on m'a dit en tout cas!Qu'en pensez vous? De plus ça éviterait une arase avant de poser le plancher
autoconstructeurs
La raison d'un chainage n'est pas d'assurer la répartition des charges sur le mur.
La charge d'une poutrelle est parfaitement compatible avec la résistance d'une maçonnerie courante sans être obligé d'assurer la répartition des charges.
Maintenant, si une arase est nécessaire pour une question de niveau, c'est un tout autre problème.
Dept : Eure
Env. 30 message Indre
Citation:
Merci à tous
Dépèche toi justement si tu veux contourner la loi
ils sont tous les doigts dpieds en eventail
www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/seisme-r451.html
Dept : Indre
Contourner les lois anti sismique serait une imbécilité : il n'y a aucun avantage à en tirer. Ce qu'on y gagne, c'est un manque de sécurité.
Dept : Eure
C est exact, pourquoi contourner? puisque c est pour y abriter ma famille!
autoconstructeurs
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h53
