Variation spot LED 12v
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.743 fois
Photographe Env. 500 message Loir Et Cher
Me voici ici après d’innombrable recherches restées sans réponse (désolé si ce sujet a déjà été traité mais je n'ai pas trouvé).
Je souhaiterais faire varier la lumière dans ma salle de bain. J'ai déjà en ma possession le variateur Legrand 67085.
Je pensais mettre des spot spéciaux salle de bain (IP44 minimum) avec des ampoules 230V LED High Power classique auquel cas le problème ne se pose pas.
Mais en cherchant à droite à gauche, je lit parfois qu'il est absolument interdit (même avec des spot IP44) de mettre des ampoules 230V dans la salle de bain.
Tous mes futurs emplacement de spot sont en zone 3. Même ceux au-dessus de la douche sont à plus de 2m25 comme le précise la norme.
Mes questions :
- Est-il réellement interdit de mettre des ampoules 230V? Dans le cas contraire, y-a-t'il un document officiel qui le spécifie clairement?
- Si interdit en 230V, comment peut-on faire varier l'équivalent de ces ampoules LED en 12V ? Car si 12V, transformateur obligatoire ! Donc ...
Merci pour vos lumières
Dept : Loir Et Cher
Après quelques investigations il semblerait que l'on ai le droit d'installer des spots 230v dans le volume 3. En tout cas rien d'explicite l'en empêche dans la norme C15-100 du livre promotelec ...
Si quelqu'un peut confirmer définitivement mes dires cela serai parfais pour tout ceux qui sont ou seront dans le même cas que moi.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
A partir du volume 2, tu peux installer des luminaires 220V, sous réserve que :
- ils soient protégés par un DDR 30 mA (c'est le cas dans toute installation domestique neuve)
- ils soient de classe II (inutile dans le vol 3) et classé IPX4 (IPX1 en vol 3).
Tu trouveras ces infos dans la norme NF C15/100/A2 , consultable librement sur le site de l'AFNOR.
Informations très claires qui serviront sans doute à d'autres Wink
Merci mouette44
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h02
Devis Automatisme d'éclairage
