Fondations cloture beton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.586 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
je vais bientot vous soumettre mon projet de constructions d un cloture en beton, mais j avais quelques questions sur les fondations!!
la fondation fera 43 cm de large sur 15 cm de profondeur.
1) puis je utiliser du beton universelle ?
2) j ai regarde la notice de quelques beton universelle, parfois il parle "epaisseur d application de 12 a 25mm, donc faudraitnque je face une couche de 2,5 cm puis je leche seche, ensuite sur cette couche je refait une couche de 2,5 cm et ainsi de suite ???
http://www.vpi.vicat.fr/Le-catalogue/Maconnerie/Fiches-produ[...]Montage/BETON-UNIVERSEL
3) il y a aussi du beton universelle qui s applique en grande couche 3 a 30cm a priori avec celui ci je ppurrait faie une couche directement?
http://www.vpi.vicat.fr/content/download/11524/97029/version[...]TON+PRO+MINUTE+2012.pdf
4) enfin derniere question, ma fondation sera en forme de L de 9m puis 4m. puis je faire cette fondation par morceau ? par exemple 2/3m par jour? ou faut il tout faire d un coup ?
merci.
jm
Dept : Seine Saint Denis
Oula !
Tes dimensions ne sont pas bonnes : pour les fondations, il faut faire 42,7 cm par 15,2 cm d'épaisseur !
Et le béton, ça se met en place par couche de 2 mm d'épaisseur
Je blague, bien sûr !
Bon, tu vas avoir du boulot pour te renseigner...Laugh
Dept : Eure
Env. 2000 message Ain
Hello,
Tu veux faire juste 15 cms de profondeur??????
Et pourquoi 43 de large??????
Perso j'opterais pour du 30 de profondeur et 30 de large.
Essaye de tout couler en 1 fis, c'est faisable... Voire en 2 fois.
Avec tes 43x15x13mètres, il te faudra 0,85 m3 de béton prêt à l'emploi... Ca va t'en faire des sacs!
Ce serait mieux d'acheter de la grave en "vrac" + sacs de ciment, et tu fais ton mélange.
Avec "mes" 30x30x13 mètres, il faudrait 1,20 m3.
Dept : Ain
pour les 43cm :
je voulais mettre une semelle de fondation, et comme ellse font 35 cm de large, et qu il faut qu elle soit a 4cm du bord je fais donc 35+4+4=43 cm de large,
et en effet tu as raisons, mon mur va faire plus d un mettre de hauteur, donc j ai lu que la profondeur et la largeur de la fondation douvent etre au minimum du double de la largeur du mur.
je pense utiliser des parpaings de 15cm donc ma profondeur et largeur doivent etre de 30 cm....
et donc malheur mon probleme de beton s empire!.... car maintenant il me faut 1,2 m3 (et justement ce qui me prend la tete dans tout cela c est le beton et le volume de qu il entraine...
donc je change me fondation et faire des 30x30 donc je ne peux pas mettre de semelles de fondation! puis je mettre juste des fils droits ? si oui conbien ?
merci!
enfin avec une betonniere de 160l elle fait combien de m3 de beton en une fois ?
Ton mur, il fait quelle hauteur au dessus du sol ? Compte tu mettre un coupe vent ou un grillage sur ce mur ?
Dept : Eure
En dessous du sols = fondation de 30 cm et une range de parpaings de 20 cm (soit 50 cm sous terre)
et 5 ranges de parpaings au dessus de terre de parpaing soit 1m puis un chapeau de 5 cm et enfin une grille
pour le beton finalement je vais voir a me faire livrer le sable et les graviers en bigbag! de 1500 kg....
Dans le 93, le hors gel est de 60 cm : ta semelle n'est pas assez profonde avec 50 cm.
En vent extrême, ton mur n'est pas stable : il faut au moins une semelle de 60 cm de large x 30 cm de haut.
Dept : Eure
emulus a écrit:enfin avec une betonniere de 160l elle fait combien de m3 de beton en une fois ?
1m3 = 1.000 litres.
Avec une bétonnière de 160l, tu fais dans les 130l réels à chaque fois.
Il te faudra donc 8 gachées de bétonnière pour faire 1m3.
Si tu remplis moins la bétonnière; tu pourras arriver à une dizaine...
Franchement, ça se fait bien.
Dept : Ain
Merci! en effet dans ma zone (le 28, j ai demenage) la zone de hors gel est a 60 cm (on sent les pro ici!..)
oui donc c est faisable a la betonniere, j ai trouve deux vendeur pour le sable et gravier dont mes materiaux.com (si quelqu un connait ce vendeur?)
je me disais ma fondation etant en L elle va automatiquement creer une resistance? (une fondation en L c est plus resistant qu en I non?)
et si je fait une fondation de 43sur 30 de profondeur? ca suffira ? (soit 1,67 m2 de beton!!!)
en tout cas merci deja pour toutes ces precisions.
jm
Relis mon post du 6-8-2012 : avec 43 cm de large, ton mur n'est pas stable sous tempête. A toi de voir...
Dept : Eure
Bref ecoute tournesol
donc fondation hors gel = -60
et large de 60
et hop hop tu fais venir un camion toupie ou tu achete une vraie betonniere sur le bon coin 320 l que tu revends apres le chantier
a+
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h57
