Matériel pour la construction d'une clôture en parpaings
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.924 fois
Env. 10 message Tahiti
Bonjour, mon terrain mesure 29m x 28m x 24m x 28m et j'aimerai connaitre le détail du matériel nécessaire pour la construction d'un mur en parpaings (L 50cm x H 25cm x P 15cm ) de 1m80 de hauteur.
Le terrain présente un dénivelé, et a donc été remblayé d'environ 1m de haut. Côté route, cad sur les 29m, ainsi que côté servitude soit 28m, la hauteur du remblai est d'environ 1m. Donc, pour ces côtés, le mur devra s'élever à 1m + 1m80.
Pour les côtés de 28m et 24m, j'y mettrai 3 à 4 parpaings puis le reste sera en bois (total hauteur : 1m80). Le portail fera 5m de long.
Pourrait on me dire le détail du matériel a acheter? Type et quantité de ferraille? Quantité de ciment? Etc.... Pour les parpaings c'est bon, le calcul est fait.
Des conseils sur la réalisation etc?
Quelqu'un peut il m'aider? Car je n'y connais rien, je compte juste le faire construire mais voudrai acheter les matériaux moi même.
Merci de votre aide
De : Tahiti
Bonjour tahish ,
Pourquoi ne pas aller chez un fournisseur de matériaux avec votre plan pour avoir un devis ?
( C'est ce que je viens de faire pour mon mur )
ils vous donneront les quantités de matériaux qu'il vous faut pour mener à bien votre projet .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Ok merci je le ferai, je pensai qu'il y avait peut etre une espece de formule a appliquer. Merci quand meme.
De : Tahiti
Il existe ce genre de calcul , mais comme tout le monde y va de son propre calcul ( sur les différents sites ) il est préférable de poser la question au fournisseur directement . Blush
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h15
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
