Fixer poteau grillage : impossible percer parpaing
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.691 fois
Env. 100 message Vaucluse
Dept : Vaucluse
Avec le message c'est mieux
je rencontre un problème pour la réalisation de ma clôture. Je souhaite mettre un grillage souple à mailles soudées et des poteaux en T. Le lotisseur a posé en bordure de terrain des parpaings de 50 * 19 * 19 sur deux cotés du terrain (bord de route)
Je comptais fixer les poteaux en les scellant dans les parpaings mais je n'arrive pas à trouer les parpaings correctement. Je comptais faire un trou de 8 à 10 cm de diamètre sur les 20 cm de profondeur. J'ai essayé différentes techniques sans succès
- avec une cloche carbure sur perceuse (pas réussi à percer)
- avec un perforateur 1500 w. Le parpaing s'est fendu en plusieurs morceaux
- marteau burin (sans succès)
Face à tant d'adversité, j'ai besoin d'aide et conseil sur ces 3 points :
1) Y a t-il d'autres moyen de percer proprement ce foutu parpaing ?
- Je sais qu'on peut louer une carotteuse avec un foret diamant mais cela me revient à 200 € la journée. J'ai 50 trous à faire et je pense qu'il va me falloir deux jours. 400€ de location, ça commence à faire.
- y a -t-il d'autres façons pour percer ?
2) si je casse le parpaing avec le perforateur, que j'enfonce le poteau et que je scelle au mortier en, est ce que ça va être solide ? A voir la tête du parpaing après mon 1er essai, j'en doute. En plus avec toutes ses alvéoles dans le parpaing, difficile de sceller avec un bon volume de mortier en prise sur le poteau.
3) autres alternatives :
- planter les poteaux dans la terre juste avant le parpaing ? (je perds 20 cm de terrain, c'est peu mais au prix ou est le m2, c'est rageant ! )
- monter une rangée supplémentaire de parpaing en positionnant un parpaing "troué" pour la ou je vais fixer les poteaux ?
- y a t'il d'autres solutions ?
Merci de votre aide, je ne sais plus quoi faire ...
Dept : Vaucluse
Salut
monte une rangé d'agglo de plus ou loue la caroteuse, si la meche est bonne et que tu t'occupe QUE des trous (pas la mise en place des poteaux etc...) c'est faisable en 1jours surtout dans du parpaing meme plein.
Sinon essayer avec une meule de tronçonner un carré au maxi en profondeur (5cm mini) et ensuite réessayer de casser mais j'ai des doute
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Essaye grosse meuleuse avec un disque à matériaux, puis marteau burin .
Sinon l'idée de <Plopus, monte une rangé de +
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Loriol (26)
Le plus rapide à mon avis et le moins couteux, c'est la dernière solution évoquée :
Disqueuse diamètre 230, tu pars du coté intérieur, tu fais 2 traits de coupe, au perfo tu fais tomber le morceau, une planche et ton poteau, un serre joint, tu coffres et du coule du béton, l'agglo retrouve sa forme et tu vas beaucoup plus vite !
Quand tu vas enduire, on verra plus rien !
Amuses toi bien
Nath F
De : Loriol (26)
Un magasin de location de matériel me conseille une perforeuse avec une mèche de 60. Il pense que cela devrait aller. Je vais amener un agglo chez lui et faire un essai.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h55
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
