Déplacer un radiateur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.843 fois
Env. 20 message Doubs
Voilà nous devons déplacer un radiateur dans l'une de nos pièces afin d'y ajouter une isolation. En effet seule la partie de ce mur est brute.
Comment procéder pour le démonter et remonter après?
Voilà comment je procéderais:
1: on le purge
2: couper des tuyaux en partie basse
3: enlèvement du mur.
4: isolation du mur puis pose du radiateur sur le placo. Question: est-ce sur de cheviller dans le placo afin d'y poser mes suspentes pour mon radiateur?
5: refaire mes raccords. Question: : j'ai vu diverses possibilités: brasure: raccord à visser, emboiter. Utilisation du mutilcouche?
Merci de vos conseils et idées par avance
Dept : Doubs
si tu isoles efficacement as tu encore besoin du radiateur par la suite ?
as tu envisage de faire l'isolation par l'extereiur ..plus efficace car supprime les ponts thermiques ? et ça ne "mange" pas de surfaces habitables Wink
De : Rognac 13 (13)
Oui j’aurais besoin du radiateur. L'isolant posé sera du 4+1 comme reste de la pièce. L’isolation par extérieure pas tout de suite. J'avais pensé à isoler ce bout du mur vu qu'il me restait encore du doublage.
Dept : Doubs
Alors si tu ne veux pas t'embeter ( ne pas faire de soudure ) je pense que tu peux des rallonges de tube à visser ( voire couder aussi) de differentes longueurs selon tes besoins si le cintrage des tubes ne suffit pas Wink
pour la fixations tu as aussi la solutions de rallonger les attaches ou/et de poser ton radiateur sur pieds ( il vaux mieux qu'il soit fixer sur le mur par rapport au poids)
De : Rognac 13 (13)
OKAY.
pour le rajout de tuyau, les raccords à visser c'est le top dans le temps? Si je prolonge mon tuibe avec du multicouche, c’est faisable pour un radiateur? Si oui quel diametre est à conseiller?
Dept : Doubs
Un pro va te repondre mais pour quelques centimetres Unsure
De : Rognac 13 (13)
Env. 40 message Marnand (69)
si j'ai bien vu les photos le radiateur est en fonte-alu donc leger.
Si c'est le cas de bonnes chevilles Molly suffisent.Pour ce qui est des tuyaux il faut redresser le depart a la base puisqu'il est hors isolation et couper a 10cm du sol.
Pour le retour le ramener en avant sans couper.Faire l'isolation.Pour reposer le radiateur se baser sur l'axe du retour pour positionner les fixations.Faire un emboitage sur le depart et couper le peu de tuyau en plus .Une brasure et c'est fini.Cdlt
De : Marnand (69)
Bonjur,
merci de cette réponse.
On redresse de quelle façon le tube du retour? Et pour le tube de départ?
Concernant la brasure, une lampe à souder peu suffire? Si oui avec quelle genre de baguette?
Par avance, merci
Dept : Doubs
En vidangeant le circuit chauffage et un chalumeau bien sur.
De : Marnand (69)
On chauffe le cuivre, on le refroidit et on utilise quoi pour le cintrer. Y a t-il une clé spéciale. Je ne connais que le ressort et la cintreuse
Dept : Doubs
En meme temps que vous chauffez, avec une multiprise vous tirez doucement le retour vers vous.
Vous faites de meme avec le depart en tirant le tuyau.Apres l'avoir refroidi vous le coupez a environ 10cm du sol.
Meme si votre coude de reglage n'est pas droit au final ça ne nuit en rien au bon fonctionnement.
Ce n'est pas interdit.Pour votre cas de figure c'est une histoire d'adaptation au plus rationnel.
C'est plus long a expliquer qu'a faire ,question d'experience. Cdlt
De : Marnand (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
