Plan de ma future installation PER
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.145 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour, à tous,
Voilà je vais faire la plomberie dans une maison, et demande aux pros de la plomberie si mon schéma ci-joint est correct. J'ai normalement respecté le b a ba de la plomberie.
Merci par avance de votre aide.
C.
http://cjoint.com/?BHfpwDA3JXN
Dept : Ain
Env. 60 message Tarn
Bonjour , l'installation est correcte Smile
Pour l'evier par contre du 14 suffit et pour l'eau chaude du lavabo aussi !
La vanne d'arret avant le cumulus n'est pas necessaire car il y a un groupe de sécurité !
Dept : Tarn
pour les vannes d'arrêt sur les rob extérieurs : avec purge bien sur.
=> Gégé, du 14 en PER mais il est vrai que le 12 suffira Wink
elisa21 a écrit:Bonjour,
Oui bon petite erreur , sa arrive hein
Dept : Tarn
Biggrin il n'y a que ceux qui n'écrivent pas qui ne risquent pas d'en faire Wink
Env. 10 message Ain
Merci beaucoup pour votre aide!
Dois-je laisser en diamètre 16 pour l'alimentation de la nourrice (evier / LV / frigo)?
Encore merci
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Après tous vos conseils voici le schéma à "jour"
http://cjoint.com/?BHft0AZahUk
Dept : Ain
Oui c'est tres bien en 16 Biggrin
Dept : Tarn
Env. 10 message Ain
Est ce que c'est grave si je fais arriver mon tube diamètre 16 dans une nourrice avec une arrivée en 20x27 et que je ressort en diamètre 12 sur 3 sorties 15x21 (evier / LV / frigo )
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
J'ai de nouveau modifier (la dernière fois j'espère ) en prenant en compte les différents avis sur différents forum.
Et voilà
http://cjoint.com/?BHfwtPEiJ5C
Merci de me donner votre avis.
Encore merci de votre aide
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Voici le dernier schéma.
http://cjoint.com/?BHgiWxyDSiz
merci pour vos remarques.
Bonne journée
Dept : Ain
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Bonjour à tous, j'ai la même installation que toi cavegoal mis à part le frigo, et je me demandai si cela était problématique de tout faire en 16 ?? Comme ça, je n'achète qu'un diamètre des 2 couleurs différentes.
De : Grenade Sur L'adour (40)
Env. 10 message Ain
Salut à toi salissot,
Perso je n'y vois pas trop d'inconvénient, mais je ne suis pas plombier.
Essaye de voir directement avec un pro.
Tiens au moi au courant de la réponse.
Dept : Ain
Il n'y à aucun probléme à faire sa distribution tout en per en 13/16, cela évite d'acheter des couronnes de différents diametres,
par contre sur le schéma un évier cuisine doit être alimenté en pe 13/16, pour le lave-vaisselle repiqué dessus, pas de souçis
De : Loire (42)
Ok merci pour la réponse !!
Cela conforte mon choix.
Autre question, si en passent mes gaines avec PER dans la dalle, je me trompe de quelques centimètres et je ne tombe pas dans mes cloisons intérieures, comment rectifier le tir ?? Idem pour mes évacuation ??!! (pour les doubles vasques, la baignoire et le lave main)
C'est vraiment ma hantise !!! Crying
PS: c'est un terre plain, pas de VS.
Il y à plusieurs solutions, passer les gaines dans une dalle sur terre plein ne pose pas de problème particulier, attention quand
même de laisser l'enrobage minimum sur les gaines.
Pour les sorties, c'est de l'ordre du cm, on mesure les longueurs gaines fixées avant de couler la dalle et on fait tenir les gaines par un fer, pour les evacuations idem (sauf quelles tiennes seules )
si les cloisons sont en placostil, on peut incorporer les tubes d'évacuation dedans si le diamêtre ne dépasse pas 40mm.
pour les sorties wc, c'est devant la cloison finie à qqs cm.
La dalle coulée doit être plane et lisse si un carrelage posé après.
Seconde solution, passer par une chape de ravoirage, plus cher, plus facile pour la mise en place, mais oblige à recouler par dessus les gaines.
Dernière solution, passer les réseaux per, gaines icta sur la dalle brute et visser des lambourdes + plaques OSB sur toute la surface
c'est cette solution que j'ai adopté, la dalle béton n'est pas saturée de gaines, le ravoirage inutile, beaucoup moins cher qu'une chape
mais plus de temps de mise en oeuvre, donc sur 100m² relativement aisé, sur 200m² de plein pied comme chez moi, bien moins.
De : Loire (42)
Env. 200 message Avermes (3)
Salut la distribution en 20 n est pas un peu juste pour le chauffe eau?
ET SI LES GRANDS GAGNANTS DU LOTO N EXISTAIENT PAS!!!!!!
De : Avermes (3)
Exact, un peu juste, un cuivre 18/20 ou 20/22 et 20/25 en Polyéthylène réticulé serait plus judicieux.
l'alimentation en 16 diamêtre interieur peut se faire sur des petites installations, mais c'est le minimum.
De : Loire (42)
Comme mon cumulus sera juste à côté de mon arrivée d'eau générale, ce sera fait en cuivre avec une section adéquate en amont des nourrices.
Merci pour l'info
En cache depuis avant-hier à 16h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
