Isolation phonique Chambre/séjour
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.164 fois
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
J’ai acquis il y a quatre mois une maison. C’est mon premier achat et le manque d’expérience a fait que l’on a sous-estimé certains défauts de la maison.
Certains sont irréversibles, mais d’autres peuvent surement être améliorés.
Un des points que je voudrais améliorer, c’est l’isolation entre la partie jour et la partie nuit. Actuellement, le séjour n’est séparé de la chambre de notre fils que pas une cloison (qui s’est révélée être une placopan 60. Toute la maison est en fait en placopan ) et il n’y a pas de porte entre le séjour et le couloir qui dessert les chambres …
Plan actuel :
Voilà ce que j’envisage comme modifications :
- doublage de la grande cloison entre le séjour et la chambre par un système Placostil avec 50 mm de laine de verre (ou de roche) et double peau de BA13 (peut-être phonique). Le doublage ne peut se faire que coté séjour car coté chambre, il y a un split de clim qui m’empêche d’agrandir la cloison.
- Doublage de la cloison de la chambre mitoyenne avec le couloir par un système placostil avec 50 mm de laine verre (ou de roche) et simple plaque de BA13. Le doublage ne peut se faire que coté chambre car je ne peux pas réduire la largeur du couloir.
- Pose d’une porte isophonique (de chez le roy M) au début du couloir pour isoler le couloir du séjour
Le point qui me pose problème, c’est le traitement de l’angle chambre/séjour à cause du fait que je ne peux pas doubler les deux murs du même coté … est-ce que j’ai intérêt à faire une « saignée » pour casser la continuité et limiter l’éventuelle propagation des bruits ? (voir images jointes ce sera plus compréhensible) ?
Plan modifié :
Merci d’avance pour vos avis éclairés !
De : Mondonville (31)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Bonne idée en tout cas ;)
Tu peux faire un cloison encore plus large (en 70) pour gagner encore en confort. Par contre, mets donc de la ouate en panneaux, je pense que les performances acoustiques sont meilleures, la densité est supérieure la plupart du temps.
De : Autour De Nantes (44)
Pensez-vous qu'il faille faire la "saignée" dans la cloison existante ?
En cache depuis hier à 12h27
Devis rénovation de maison
