Pare vapeur sur extension de vielle maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.139 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai une maison des années 60 en briques creuses de 27, dans laquelle nous avons de gros problèmes d'humidité, j'ai entièrement isoler par l’extérieur la maison avec de la laine de bois
et un bardage bois, a l'interieur ca a l'air de bien se passer. J'effectue une extension qui bénéficie aussi de l'isolation exterieur, je souhaite la completer par une isolation du rampant en 30cm de laine de bois
et 5cms sur les murs en isolation interieur. Vu que l"extension est reliee a la maison qui n'a aucun système d’étanchéité, y a t il un interet quelconque a mettre un pare vapeur, d'autant plus lesmurs de l'extension son respirant:
bardage meleze, lame d'air, pare pluie, laine de bois, brique, [lame d'air], ouate de cellulose, [pare vapeur], fermacell ou lambris (suivant la piece)
Les éléments entre crochets sont ceux que j’hésite a mettre,....avec ou sans lame d'air....avec ou sans lame d'air
Pour le toit meme question:
Tuiles, osb, [lame d'air], laine de bois (en 2 couches), [pare vapeur], placo.
Faut la lame d'air sous osb, faut le pare vapeur avant le placo
Le critere qui me fait hesiter est ma meconnaissance sur le sujet, et le fait que la maison principale n'a pas d'etancheité.
Merci a vous
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai du mal a te lire, assez. COnfus tout cela ! Tes soucis d humidité ont disparu avec on isolation par l exterieur?
Si la question etait doit on lettre un pare vapeur ave. La laine de bois, pour faire simple: oui
L interet pour l etancheité a l air oui si dans le mur tout est relié pare vapeur et mur
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Tiens ca tombe bien j'ai aussi du mal a te lireLaugh
D'autres avis?
