Acroteres
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 7.818 fois
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
Bonjour voici ma question
j' ai un soucis de dimension de mes futurs acroteres
est il possible quils soient en agloo de moins de 20 car si je fais les acroteres en 20 + isolation en 16 + crepi + isolation interieurs des acroteres je me retrouve avec des dimensions d acroteres enormes
merci d avance pour vos reponses c est assez urgent et je ne trouve pas de reponse a mes questions
De : Porcelette (57)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
pourquoi veux-tu isoler les acrotères ? Unsure
Non c est obligatoire pour couper les ponts thermiques quand on fait une isolation exterieure
Oups, autant pour moi Blush
je n'ai pas de réponse pour l'épaisseur de l'agglo mais... si la toiture est dalle béton => agglo non autorisé. (fonction recherche pour les posts de Tournesol sur le sujet).
Je plussois avec miss elise
si la toiture (terrasse) est en béton, le DTU interdit strictement l'utilisations de blocs creux pour faire les acrotères
c'est béton ou rien (a la limite, seul une marque de bloc à bancher a un Avis Technique valide permettant son utilisation pour cet ouvrage)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
La toiture terrasse est en beton sera recouverte d un epdm mur en terre cuite , quelles sont les consequences? pourquoi cette interdiction? qui a la solution pour que je n ai pas des acroteres enormes ? mais aussi que je n y laisse pas un rein voir un 2eme
Pourquoi enorme?
tu peux les faire en beton banché en 18cm d'epaisseur
le pourquoi de cette interdiction
comme pour les DTU, ils evoluent en fonction des sinistres
a priori, ca vien tdu fait que le plancher beton et l'acrotère en parpaings ont des comportement à la dilatation trop différent
du coup, ca créé une fissuration à la jonction entre les 2, et qu'au bout d'un moment, cette fissure se retrouve aussi dans l'etanchéité
De : Bordeaux (33)
énorme car si je les fais en 20 + isolation ext en 16+ crépi + isolation interieur des acroteres ca fait une sacrée epaisseur
merci pour tes précisions
à la limite, c'est pas grand qu'ils soient epais
là où c'est, t'aura pas le nez dessus...
De : Bordeaux (33)
Non mais ca va me retrecir ma terrasse accessible je suppose ? la je vais demander un devis pour mes acroteres en beton a bancher on verra bien Sad
Ca créé une fissuration à la jonction entre les 2, et qu'au bout d'un moment, cette fissure se retrouve aussi dans l'etanchéité[/quote]
quand tu parle de fissure dans l étancheité tu parle de quel type d etancheité?
vu ce que dit Gill : les DTU évoluent en fonction des résultats , s'il y a fissure entre dalle et acrotère çà peut impacter les étanchéité "standards" (bitumeux et autres tartines du genre posées à chaud) et poser pb.
avec l'EPDM , m'étonnerait que ce soit le cas, çà reste "elastique" et... ce n'est pas traité dans les DTU
Nous mettons justement de l epdm c est pour ca que l on se posait des questions car meme l etancheur de chez firestone nous disait que peut importe les acroteres que l on ferait pour lui aucun soucis
Il (le dtu) indique "revetement d'étanchéité" sans plus de details
mais ca reste interdit par ce dtu, donc en cas de sinistre, ca restera le document de reference de l'expert
apres, faudrait lire en detail l'avis technique du produit voir s'il en parle ou pas (dans les supports admissibles), a defaut >> DTU
De : Bordeaux (33)
Http://www.epdm-aquitaine.com/pdf/avis-technique.pdf
en gros, valide jusqu'en 2009
l'article 3.2 fait référence au dtu dont je parle (20.12 : Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement
d'étanchéité)
donc non admis autre chose que beton
extrait dtu 20.12 :
7.2.4 Acrotères
7.2.4.1 Acrotères réalisés en oeuvre
Ils sont solidaires de l'élément porteur.
7.2.4.1.1 Acrotères bas
Ils sont obligatoirement en béton armé.
De : Bordeaux (33)
Merci beaucoup gill
Env. 40 message Haute Garonne
Quequ'un peut me dire qui sont les fournisseurs de coiffes d'acrotères ?
Merci d'avance.
Matrd65 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Personnes ne peut m'aider?
Merci d'avance.
Tu parles des couvertines?
Je parle d'une coiffe en tôle laqué sur le parpaing pour éviter le ruissellement sur les parpaings ainsi que l'effet goutte d'eau sur le crépis.
Matrd65 a écrit:Je parle d'une coiffe en tôle laqué sur le parpaing pour éviter le ruissellement sur les parpaings ainsi que l'effet goutte d'eau sur le crépis.
Vous pouvez voir cela avec un couvreur-zingueur
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 100 message Ploumagoar (22)
Je me permet de relancer le topic, notre toiture terrasse vient d'être coulé ainsi que les acrotères en béton. La hauteur des acrotères sera de 20 cm une fois l'isolation et l'étanchéité faite.
Voilà ma question: l'acrotère doit elle être isolé sur les deux côtés (intérieur et extérieur) ainsi que sur le dessus?
Merci d'avance pour votre réponse.
De : Ploumagoar (22)
Personnes n'as de réponse a ma question?
Oui il faut l isoler partout
Bonjour, merci de votre réponse.
Cette obligation fait elle référence a un DTU?
Tu isoles ta maison de l exterieur ou interieur par contre car cela change tout
Il s'agit d'une isolation par l'interieur , seul le toit plat sera isolé par l'extérieur.
Ben si je serais toi j isolerai aussi le toit ^plat par l interieur car comme toute la maison est par l interieur si toi tu viens et tu fais juste le toit plat a l exterieur tu va avoir un gros pont thermique au niveau de l epaisseur de la dalle qui elle est en beton
Le toit plat sera également isolé par l'intérieur avec 120 cm de laine de verre.
Ma question se porte surtout sur l'obligation au niveau de l'acrotère.
juliendim a écrit:Le toit plat sera également isolé par l'intérieur avec 120 cm de laine de verre.
vous faites une protection sur le dessus de votre acrotère?
Oui, il y aura une couvertine en zinc.[/url]
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h50
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
