Fil pilote
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.744 fois
Env. 40 message Doudeville (76)
Bonsoir, je vais avoir 40m de cable edf à tirer entre le compteur edf et le tableau electrique, je vais mettre du R2V 2*25mm2 pour l'alimentation générale, et un fil pilote, mais là, j'aimerai savoir quelle sera la bonne taille pour un fil pilote.
Merci de vos réponses.
De : Doudeville (76)
S'il s'agit du fil pilote pour véhiculer l'info HC, du 2x1,5² conviendra
Si vous voulez la téléinfo pour piloter un gestionnaire d'énergie, il faut une paire téléphonique de type SYT écrantée.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
vous avez 4 ( voir 5 ) possibilités. cela dépend du mode de gestion de vos chauffage et eau chaude.
soit il y a un gestionnaire d’énergie communicant avec le compteur via la teleinfo( type calibox ) et vous souhaitez vous en servir pour gérer chauffage et eau chaude: il vous faut un câble de teleinfo: cela peut être soit un câble type telereport, soit un câble paire téléphonique de type SYT écranté.
soit il y a un gestionnaire d’énergie ( avec teleinfo ) qui gère le chauffage mais il n'est pas prévus qu'il gère l'eau chaude: il faut un câble teleinfo ( comme décrit plus haut ) et un 2x1.5 pour l'eau chaude.
soit il n'y a pas de gestionnaire d’énergie: il faut un 2x1.5 pour l'eau chaude.
soit il n'y a ni gestionnaire d’énergie ni eau chaude électrique ... pas besoin de câble d'asservissement.
perso, dans tous les cas, je mettrai les 2 câbles ( teleinfo + 2x1,5 ) au cas ou ...
edit: salut carminas ... tu me devance ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Quand tu parles de fil pilote, c'est quoi ? le contact heure creuses ou le téléreport ?
si c'est fil pilote, du 2.5 serait suffisant, pour le téléreport, le 9/10e est bon puisqu'il n'y a pas de tension, juste de l'info
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Attention a la chute en ligne sur 40m. c'est pour cela que je mettrais du 2,5mm² pour le contact HC
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Quand tu parles de fil pilote, c'est quoi ? le contact heure creuses ou le téléreport ?
pas de telereport ici ... a la rigueur un câble type telereport ...
Vu l'intensité très faible du circuit de commande du contacteur, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de chute de tension sur 40m avec du 1,5².
Carminas
Dept : Cantal
Pour info, Legrand donne pour ces contacteurs HC/HP un courant d'appel de 60mA.
pour 40m de 2x1.5 et avec un cos phi de 0.8 cela fait une chute de tension de 0.03% soit environ 0,06 V .... pas de quoi fouetter un chat ...
Merci à tous pour vos réponses. à bientot
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h45
