Réaliser des voiles béton sur une façade en S
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.734 fois
Env. 10 message Narbonne (11)
Je suis en préparation de chantier etje bute sur un problème du dossier que je traite (141 logements).
Il s'agit de 5 petits immeubles en R+3, sur les façades nord et sud, le rdc et le R+2 sont en retrait par rapport au R+1 et R+3. Le problème, c'est que je dois des murs de façade en banché, et que je ne peux pas monter de console pignon pour appuyer mes banches dessus. Quelqu'un a-t'il une solution ??
En vous remerciant.
Romain
De : Narbonne (11)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Et pourquoi tu ne peux pas ?
Dept : Eure
Je ne peux pas parce que dessous il y a du vide, donc rien pour fixer la console, la seule solution serait de monter un échafaudage depuis le rdc.
De : Narbonne (11)
141 logements??
tu dois avoir un bureau d'etude beton et un bureau de controle pour ce type d'operation
ils sont pas capable de te donner la solution? (surtout qu'il y en a une très très simple)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Non, le bureau d'étude béton ne s'occupe que des plans exé et le contrôleur, lui, contrôle. Un bureau de méthodes pourrait donner une réponse, mais je cherche à élargir le champs des interlocuteurs pour trouver la meilleure solution, si vous connaissez une solution simple, je serai heureux de savoir laquelle.
De : Narbonne (11)
Le controleur technique controle, oui certes, je connais bien!
le BE s'occupe des plans, oui, aussi,
m'enfin s'ils t'envoient bouler, change en
s'ils sont pas capable de donner des reponses et que ca peut remettre en cause le chantier (ou en tout cas le planning qui popur ce genre de chantier est très important), c'est qu'ils sont un peu idiots
la solution est simple, si t'es pas capable de les couler en place, tu fais du prefa
soit en usine (je te rassure, t'es pas le premier a faire ce genre de mur), soit sur site
De : Bordeaux (33)
Le problème c'est qu'une prépa au mois d'aout, c'est pas évident, les gens ne sont pas présents, le BET est imposé (marché public).
La préfa j'y ai pensé mais ça me pose un problème de sécurité (interface enlèvement des garde-corps, pose du préfa), et je ne sais pas si on peut correctement aligner la préfa avec l'arrête du plancher de l'intérieur, même en traçant au préalable, je crains un désaffleur en façade.
De : Narbonne (11)
Je propose ca car j'ai un chantier en cours où j'ai exactement la même façade
les panneaux sont réalisés en usine, ils ont une forme de quart de cercle, avec des carreaux de verre intégrés
ils se posent (en gros) comme des menuiseries
ils sont maintenues par des grosses pattes matalliques, avec une étanchéité sur la periphérie
De : Bordeaux (33)
Classique.
Pour l'alignement, ils reposent sur quoi, tes panneaux ?
Si ils sont auto portant de refend à refend, il suffit de passer devant la tranche du plancher pour ne pas avoir de problèmes d'alignement.
Mais c'est toute une conception qui devra être faite et étudiée par le BE.
C'est qui ce BE qui n'est même pas capable de proposer des solutions ??
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h37
Photos d'enduits
Photos d'enduits
