Pose de cloisons pour realiser un placard : besoin de conse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 17.911 fois
Env. 300 message Noyon (60)
Je vous explique mon projet: ajouter deux cloisons de 60cm par environ 2,50m perpendiculaires a l'une de mes cloisons existantes. Pour cela je pense a deux solutions, soit poser des tasseaux au sol plafond et au mur qui serviront de rail a une plaque placopan. Soit, toujours avec ces tasseaux, visser dessus de chaque cote du ba13.
Qu'en pensez vous?
Autre chose : pour le nez de ces deux ptits bouts de mur ... Avez vous une idee plutot simple pour faire un truc propre?
Autre question ... Pour faire la jonction avec le ba13 existant, suis je oblige de mettre des bandes? Car jsuis pas doue pour ca ... Jme disais ptetre que je pourrais utiliser un enduit de rebouchage puis poncer et hop !
Merci de m'avoir lu.
Bonne journee !
De : Noyon (60)
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
Tu peux utiliser du BA 13 mais il va te falloir une ossature metallique (ou 4eme tassseau) en vertical en bout de cloison pour visser tes plaques dessus.
Si tu veux eviter le BA13 tu peux prendre de la cloison alvéloée et dans ce cas 3 tasseaux suffisent (sol, mur, plafond)
Ensuite pour la finition coté nez de cloison tu peux mettre des... nez de cloisons (tiens comme c'est pratique ;) ) ce sont des profils, souvent en bois, en forme de U qui se fixent en bout de cloison.
Et si VRAIMENT tu veux eviter les bandes (coté mur) le seul moyen que je vois sera de decouper le plus soignement possible ta cloison alvéolé pour avoir juste un petit jeu entre cloison/mur mais aussi cloison/plafond.
Ensuite tu peux faire un joint acrylique propre pour remplir ce jeu.
Ps: le joint acrylique est aussi valable si tu utilise du BA13
Bon courage ;)
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
D'accord ..
Je ne pensais pas que je serais obligé de mettre un quatrieme tasseau avec du ba13 ... En fait je prefererais utiliser du ba13 car en 60 par 2,50 les cloisons alveolees sont rares en magasin et en couper une de 1,20 de large ... J'ai peur de faire ca salement.
Je vais simplement ajouter un tasseau et ... Par dessus un nez de cloison !
Biggrin
merci beaucoup pour ces eclaircissements
De : Noyon (60)
ad-lee a écrit:D'accord ..
Biggrin
Attention a bien choisir le tasseau pour que ton empilage BA13+Tasseau+BA13 corresponde a un nez de cloison du commerce
Ps: il exitse du BA en 6, 10, et 13 ;)
De : Vaureal (95)
Un grand merci !
De : Noyon (60)
ad-lee a écrit:Un grand merci !
Pas de quoi
De : Vaureal (95)
Jfais ca demain ...
De : Noyon (60)
Euh ... Question de debutant : jmets quoi comme vis pour fixer le placo aux tasseaux ?
Merci ...
De : Noyon (60)
En fait je vais utiliser des vis a placo plus longues ...
De : Noyon (60)
ad-lee a écrit:En fait je vais utiliser des vis a placo plus longues ...
Tu as raison les vis a placo sont plus adapté au bois que les vis a bois au placo.
La tete de la vis placo a une forme speciale qui le retiens.
Vas y molo quand meme pour ne pas passer a travers le placo ;)
Sinon pour une decoupe de placo nette je te conseil le cutter pour l'amorce et ensuite tu casses le placo.
Tu le savais peut etre deja mais au cas ou... ;)
De : Vaureal (95)
Ah oui ca c'est un truc que je savais !
Merci!
De : Noyon (60)
En cache depuis aujourd'hui à 05h56
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
