Mur de soutenement pour jardin d'agrément
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.186 fois
Env. 80 message Moselle
j'ai lu avec attention les post sur la configuration et le ferraillage des murs de soutenement et j'aurai besoin que l'on valide ou démonte ma configuration.
Je souhaite réaliser un mur de soutenements en béton bancher de 1,30m de haut sur 4m de longueur sur un sol argileux (roche à plus de 4m:-(
Il n'y a pas de passage de véhicule et je ne suis pas en limite de propriété.
Voici ce que je pense faire :
- semelle de 20cm d'épaisseur sur 1m de large avec une beche de 30cm avec comme ferraillage 2 treillis soudés de 15x35 en parallèle et une semelle 15x35 pour la béche.
- mur banché de 16cm avec comme ferraillage verticale des barre de 12mm espacé tous les 50cm et comme ferraillage horizontale des barres de 8mm tous les 20cm.
Je choisis volontairement 16cm et pas 20 d'épaisseur de mur pour des raisons esthétiques. Mais si on peux faire moins (ex 12cm), je suis preneur
Dans cette configuration, la semelle sera hors gèle car du coté extérieur du mur, il y a un remblais de 70cm ; la partie visible du mur mesure donc, 130-70=50cm.
Coté pratique : je compte d'abord couler la semelle et la beche en une fois avec les fer de 12 verticale en attente. Puis dans un deuxième temps, couler le mur proprement dit.
Que pensez vous de ma configuration et de la mise en oeuvre en 2 temps?
Merci pour vos lumière
Dept : Moselle
Quand tu parles de remblai de 70 cm, ta semelle n'est pas sur le remblai ??
Quelle va être l'utilisation du terrain amont ?
Quand tu regarde ton terrain perpendiculairement au mur, est-il horizontal ou y a t-il une pente ?
Une petite coupe ?
Dept : Eure
Il y a une petite pente (moins de 20°) en amont sur lequel il y aura 3 grandes marches d'escalier en béton (120cmx120cmx10cm).La distance entre le mur et les marches est de 2m.
La semelle est ancrée dans le sol naturel.
En espérant que la coupe est assez claire
Dept : Moselle
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
N'oublie pas le drain surtout qu'avec la pente ça va vite venir s'accumuler derrière ;)
De : La Teste De Buch (33)
Alors pas d'avis pour confirmer mon idée de mur?
Dept : Moselle
Voici ton mur :
Dept : Eure
Il est fort ce tournesol !!!
Laugh
Un grand merci à Tournesol pour ce shéma
Dernière demande : au niveau du coulage : d'abord je fais toute la semelle puis dans un 2eme temps le mur proprement dit? Ca géne pas de ne pas tout faire en même temps (d'ailleur est ce techniquement possible)?
Dept : Moselle
Pour des questions de réalisation, il est nettement préférable de le réaliser en 2 fois !
Pour ta gouverne, c'est techniquement possible de le réaliser en une fois, mais réservé à des cas très particuliers et des entreprises rodées.
J'ai oublié de mentionner les enrobages d'acier : 3 cm pour le mur, 4 cm pour la semelle. Les aciers doivent être maintenus et calés. Leur position est importante.
Dept : Eure
Ok c'est noté, je te remercie encore pour ton aide.Biggrin
Dept : Moselle
J'ai une nouvelle question
Pour un mur de soutenement faut t'il étancheifier coté terre avec un film plastique type delta MS?
Dept : Moselle
Ce n'est pas absolument indispensable d'étancher avec un mur en béton.
Mais si tu crains vraiment ou veut absolument éviter les taches d'humidité, tu peux mettre un coup de "noir" (bitume). Le delta MS tout seul ne servira absolument à rien.
Dept : Eure
Le delta MS est une protection d'etanchéité, et pas une etanchéité
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour ce conseil et cette information, cela me fait faire des économie de delta
Par contre, je comprends l'intérêt d'un drain coté terre, mais pourquoi ne pas en poser un de l'autre coté (là où y'a le remblais)?
Dept : Moselle
Parce que, pour un soutènement, ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'accumulation d'eau derrière le mur en augmentant d'une façon importante les poussées sur le mur.
En aval du mur, c'est inutile puisque l'eau suivra la pente naturelle du terrain et s'évacuera d'elle même.
Dept : Eure
Nouvel Aviseur Env. 200 message Marseille (13)
Wouah sujet trés instructif. Bravo tournesol et jolie intervention subliminale de gill.
De : Marseille (13)
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 05h04
