Isolant derrière compteur et onduleur PV
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 6.129 fois
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Bonjour, un petit message pour savoir quel genre d'isolant il faudrait mettre derrière un compteur électrique et onduleur ?
On me parle de quelque chose d'anti-feu, c'est obligatoire ? Quel est l'indice à respecter ?
Merci d'avance.
De : Poitiers (86)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour Sylvie
qui te parle ?
tu as un tres bon installateur competent... pose lui tes interrogations.... il va faire le necessire de toute façon Wink
En cas de doute tu te referes à la notice de montage de ton materiel ..il n'y a pas non plus de soucis pour le compteur et disjoncteur ERDF Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour Sylvie
qui te parle ?
Bonjour, Regismu, ben ce que me propose mon installateur ne me plait pas... donc je demande un autre avis.
Merci, je vais regarder la notice de l'onduleur.
De : Poitiers (86)
Qu'est ce qui te propose qui ne te plait pas ? c'est du coté esthetique ?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Qu'est ce qui te propose qui ne te plait pas ? c'est du coté esthetique ?
L'isolant avec de la laine de verre... donc installation avec des railles donc beaucoup de main d'oeuvre pour 2 m² environ.
De : Poitiers (86)
Qu'est ce qui est prevue par ton CST ?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Qu'est ce qui est prevue par ton CST ?
Pour la maison : placo+polystyrene expansé ou un truc dans le genre...
Pour le garage = rien je le ferais plus tard... sauf que j'aurais aimé faire derrière les compteurs avant l'installation
De : Poitiers (86)
Est ce que l'enduit exterieur du garage est prevue ?
tu as plein de solution
l'ideal c'est l'isolation par l'exterieur à faire avant l'enduit Biggrin et tu fais un enduit propre sur le mur interieur
sinon sur la partie ou il y a les compteurs/onduleurs tu peux mettre aussi des plaques compactes à coller ( MAP ) en choisissant l'isolant le plus resistant à la chaleur Wink Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Est ce que l'enduit exterieur du garage est prevue ?
Pour l'isolation à l'extérieur c'est trop tard... débord de toit non prévu etc...
et je ne souhaite isoler que là où il y aura les compteurs pour le moment, l'isolation du garage se fera peut être dans 5 ans
Pour l'isolant, c'est ce que je souhaitais mettre, des plaques de polystyrène + placo (donc compacte), par contre, je ne trouve pas d'ininflammable pour le moment... je cherche encore...
et quel degrès pour le coté anti-feu choisir ?
De : Poitiers (86)
La tu as une exemple et des liens pour du choix
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Isolation-des-m[...]oublissimo-R-32-13-1202
la ou il y aura l'onduleur tu peux doubler par une plaque de platre simple en plus Wink
prends quand meme de l'hydrofuge ( plaque "verte" )
De : Rognac 13 (13)
Ca y est j'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait...
Je laisse l'info pour ceux qui seraient intéressé...
J'ai regardé sur Leroy merlin et Casto... rien d'intéressant...
Polystyrene = inflammable
Laine de verre ou de roche : ininflammable...
Donc j'ai regardé au cas où sur Point p et là j'ai trouvé
http://www.pointp.fr/platre-isolation/doublage-laine-de-roche-labelrock-406-110-10-100-2-5x1-2m-r-2-A1172357p213S684R688m139c3698i?xtmc=doublage&xtcr=4
Panneaux rigide en laine de roche 100 mm + placo de 10 mm (tout est ininflammable) cela se colle avec du MAP = nikel
et il existe aussi une version hydrofuge....
Le hic, j'ai pas le prix et c'est sur commande !
Je me renseigne sur le prix... mais je pense que je vais opter pour cette solution
Merci Régis pour ton aide...
Effectivement derrière l'onduleur, il est obligatoire de mettre des matériaux ininflammable
De : Poitiers (86)
Bon si tu ne trouves pas tu as ma solution de doubler le placo derriere l'onduleur Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bon si tu ne trouves pas tu as ma solution de doubler le placo derriere l'onduleur Wink
Mouais... c'est du bricolage du dimanche... mais on verra... merci
De : Poitiers (86)
Non non c'est colle au map pareil .. ça ce fait puisque qu'ils te vendent les plaques simples mais hydrofugées Wink
De : Rognac 13 (13)
En faisant une petite analogie
dans les batiments collectifs, EDF demande à ce que le mur qui sert de support au compteur soit M0
generalement on les pose sur les murs de refend (qui sont en béton banché) ou sur des cloisons en carreaux platre
et attention, le placo rose (type placoflam) est M1 et non M0
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:En faisant une petite analogie
le doublage laine de roche + placo trouvé chez point p est M0
donc tout va bien
De : Poitiers (86)
La laine de roche (non revetue) est M0
le placo "classique" ou rose, non
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:La laine de roche (non revetue) est M0
le placo en lui même est un produit ininflammable...
Une solution peut etre à proposer ?
De : Poitiers (86)
Oui et non
le placo est composé d'une âme en platre (là oui, c'est bien M0)
par contre, le tout est enrobé dans une feuille de carton
c'est a cause de ca que le produit fini est classé M1
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
De : Billy (41)
enr41 a écrit:Bonjour,
du placo classe M0 il existe chez st gobain
voir
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Plaques-et-acce[...]fiques/Lisaplac-R-BA-13
Et isolant + placo (en un seul produit) classe M0, vous savez où je peux en trouver ?
De : Poitiers (86)
voir
je dis pas que ca existe pas!
je dis juste que le placo classique ne l'est pas
et pour le M0, le prix n'est plsu du tout le même
De : Bordeaux (33)
voir
T'inquiète j'avais compris....Je m'en doute bien que le prix n'est pas le même... as-tu une solution pour un produit isolant compacte (rigide) + placo M0 ?
(qui ne soit pas vendu à la palette ? car le produit que j'ai vu c'est le cas, alors qu'il me faut juste un panneaux )
De : Poitiers (86)
alors une autre solution double ton mur avec du beton cellulaire ( genre Siporex ) tu as differentes epaisseurs selon tes besoins Wink
De : Rognac 13 (13)
sur du rail 2 m2 y en pas pas pour deux plombe
tu pourrait faire cela toit meme
en plus mettre du MO pour l onduleur alorsque tu peut le decaler du mur avec des fixations
De : Billy (41)
Et en plus il y aura une meilleure ventilation Biggrin Biggrin
De : Rognac 13 (13)
J'ai demandé à l'installateur de photovoltaique si on pouvait mettre des fixations pour une isolation future... et m'a proposé de chiffrer l'installation de l'isolant en M0...
Mais j'étais pas sur que l'on puisse le faire...
De : Poitiers (86)
Alors quelque news puisque vous avez l'air super intéressé...
Chez leroy merlin :
- Laine de roche Rockwool (antifeu) 1.35m x 0.60 m épaisseur 100 mm (donc il faut que j'en achète plusieurs pour faire le pan de mur, cela sera plus facile à transporte Biggrin)
- Plaque de plâtre M0 (antifeu) BA13 KNAUF 2,50 m x 1.20m
- + de la colle MAP pour coller l'isolant au mur et ensuite la plaque de plâtre à l'isolant
Et voila, j'ai plus qu'à faire l'installation Biggrin
De : Poitiers (86)
Si c'est pas indiscret, ils la vendent combien la plaque le plâtre M0 que LM?
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Si c'est pas indiscret, ils la vendent combien la plaque le plâtre M0 que LM?
Le panneau de 3m² = 25.95 € TTC (soit 8.65 € p/m²)
De : Poitiers (86)
3 m2 sur rail avec laine de roche et placo ce tournerai au alentour des 150€
photohd devrait pouvoir le faire
De : Billy (41)
enr41 a écrit:3 m2 sur rail avec laine de roche et placo ce tournerai au alentour des 150€
non, je ne veux pas de rail ni de la laine de verre en rouleaux...
De : Poitiers (86)
J ai pas dit laine de verre mais plaque laine de roche
ou bien laine minerale ou autre
De : Billy (41)
enr41 a écrit:J ai pas dit laine de verre mais plaque laine de roche
A partir du moment que c'est en rouleau et rail je n'en veux pas... mais de toute manière je crois avoir trouvé la solution citée plus haut...
De : Poitiers (86)
En cache depuis hier à 04h07
Devis photovoltaïqueArtisan
