Resistance parpaing
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.428 fois
Super photolover Env. 10 message Seine Maritime
j'envisage de faire une "grosse" ITE (~20cm) sur des murs en parpaing, construction neuve.
dans le cas d'une structure bardage suis je limiter a un poids maxi par m² de mur ?
et de combien espacer mes fixations en essayant au mieux de tomber au niveau des joints ?
Dept : Seine Maritime
Env. 800 message Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 800 message Doubs
J'ai fait de la sorte chez moi: agglo / PSE 28cm / parepluie / contre lattage / lattage / bardage.
Le support est fixé au mur par des vis. Je trouvais ça mieux que les équerres souvent utilisées (pont thermique).
On peut en trouver de la bonne longeur en suisse. C'est cher mais prévu pour rattraper les défauts des parois non planes ou non verticales. Je peux donner le nom en message privé. Ils prévoient 1 fixation/60cm avec des chevrons espacées de 60cm si mes souvenirs sont bons... pose en queue d'aigle conseillée pour meilleur reprise de poids. Il me semble qu'ils annoncent alors 45kg/m2 de bardage.
Ce fabricant, sachant que mes murs étaient d'applomb et neufs, m'a dirigé vers des chevilles/vis classiques. On peut s'en tirer avec des vis à charpentes et des chevilles sérieuses.
Finalement, pour être plus tranquille, j'ai fait des scellements chimiques. Difficulté: il faut tomber dans les joints des agglos pour simplifier l'injection. En fait c'est quasi impossible à travers un gros isolant. J'ai donc placé le contre lattage du bardage et les scellements de facon à tomber dans la maçonnerie pleine (dalles, encadrements fenetres, descentes de charges). Ca tient super bien si c'est bien fait (les fabricants annoncent environ 800kg/scellement).
Pour les endroits sans possibilité de scellement, j'ai utilisé des chevilles et des vis de charpentier suffisament longues. ça permet de plaquer le contre lattage sur le PSE de façon homogène.
Défaut de cette technique: la maçonnerie n'étant jamais parfaitement plane (env 2cm au niveau des ceintures des dalles par ex), le bardage obtenu n'est pas plan. Chez moi il est brut de scierie, ça se voit pas.
Je reste à ta disposition. Je dois avoir quelques photos par là.
Dept : Doubs
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
