Calcul section charpente tradi
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.428 fois
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
dans les préparatifs de la construction du garage ( Agglo/bancher 20cm d'épais) l'année prochaine, il me faudrait de l'aide pour le calcule des sections des pannes de la charpente.
Voici les données :
Donc 6.3m de porté et j'aimerai 40cm de débord de toit ce qui amène a des pannes de 7m50. On est à 380m d'altitude et on est à environ 45% de pente. La couverture sera en Imerys Omega 10, 45kg au m² environ et un écran sous toiture sera prévu.
Le garage sera isolé en rampant, 200 ou 240mm et avec soit de OSB en finition, soit du BA13.
Du coup mes questions :
- Est-ce qu'une panne faitière et deux intermédiaire suffirait ?
- Dans la positive, quel section ? (Et donc lamellé collé ou pas?)
- Des chevrons 8/10 suffiront et quel espacement ?
Merci d'avance pour l'aide.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Alors, on me souffle dans l'oreille :
- Pour les pannes faitières et 2 intermédiaires LC 120x360. Sinon ferme et panne massive.
- Chevrons 8/10 entraxe 50cm.
Vous en pensez quoi?
avec juste une inter par pan, cela nous donne un entre axe environ de 225 mais un peu fort pour ma part car il y a les plafond et isole à reprendre également...
vous le donne de trois façon a vous d'en faire le choix...
en bois brute pour environ 150 d'entre axe du 12/34 pour le chevron 6/8 à entre axe de 60 soit deux intermédiaires + une faitière...
...........................225 d'entre axe du 12/38 pour le chevron du 8/12 à entre axe de 65 avec une intermédiaire..
en LC pour environ 225 d'entre axe 12/34 pour le chevron, 8/12 à entre axe de 65 avec une intermédiaire...
Ludovic..
Merci Ludovic.
Je vais faire chiffrer les 3 solutions pour voir si il y a beaucoup d'écart. Il y aurait une solution que vous privilégieriez ? Si peu importe je partirais sur la plus "économique.
Je ne sais pas si mon négoce habituel a du chevron 8/12. Des chevrons 8/10 entre axe 50 voir 40 est possible ou c'est trop léger?
Gaillots a écrit:Merci Ludovic.
oui pour les chevrons...
ludovic..
Merci, ludovic.
Alors je m'oriente sur la solution 12/34 massif avec deux intermédiaire, et les chevron 8/6.
C'est la solution la plus économique et je pense que les deux intermédiaire permettent de mieux repartir les charges sur la maçonnerie.
De plus, les chevrons 6/8 seront plus facilement manipulable sur le toit et le livreur pourra mettre les grosse pas directement sur la maçonnerie.
et ben voilà une sage décision, je vous en souhaite une bonne continuation.. et n'hésitez pas si vous avez soucis...;
Ludovic..
Merci à vous en tous cas !!
Solution économique et sage, tout baigne.Rolleyes
Le garage avance, je suis entrain de préparer le u périphérique.
Petite question pour la suite ?
J'ai des chevrons 8/10 en stock, je peux m'en servir comme sablière?
Les réservations dans la maçonnerie, je les prévois directe dans le pignon ou je coule les pentes et je découpes à la disqueuses les réservations ?
Faut que je commande la charpente. :p
Env. 20 message Pau (64)
Oui pour la sabliére;si tu es sur de tes réservations prevois les directement c'est bien plus simple mais ca nécessite un tracé juste. Si tu n'est pas sur monte tes pignons en escalier pour tracer ta panne faitiére. Un coup de cordex du dessus faitiére à sabliére et tu visuliseras ton dessous de chevron. 34 cm en dessous de ce trait(la hauteur de tes pannes), parallélement, c'est ton dessous de panne. Répartis tes pannes, encoches ton pignon, pose tes pannes, pose des chevrons de part et d'autre du mur ils t'aident au coffrage. Casses les blocs qui dépassent des chevrons et coule. Voila
De : Pau (64)
merci pour les conseils.
C'est mon premier toit "neuf" donc je vais faire la méthode en escalier, ça me semble plus sage et les chevrons "coffrage" est une bonne idée. J'ai installé ce soir la planche pour tirer ma corde et tracer le pignon.
Je vais commander ma charpente sous peu, comme ça je vais faire les pignons en attendant.
je suis en cours de pose, quel est le débord de toit maxi je peux faire avec les chevrons 8/6 ?
Je vais mettre 14 rangé de omega 10, soit en gros 5m60. Je me demandais si je pouvais mettre une rangé de plus mais j'aurais un chevron qui dépasse de la sablière de 80cm au lieu des 40cm pour 14 rangé. Est-ce trop 80cm ?
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
