Soucis de pont thermique sur maison containers
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 10.964 fois
Env. 10 message Chateauneuf Sur Sarthe (49)
Salut à tous, alors je vous explique mon projet: une maison container
isolation des containers par l’extérieur (sois mousse polyuréthane sois laine de roche).
ma question est comment éviter les pont thermique en isolant le planché par l’extérieur?
sachant que je voudrais poser mes containers sur des fondations et vide sanitaire.
Comprenez vous mon soucis???
De : Chateauneuf Sur Sarthe (49)
Env. 80 message Les Mages (30)
Salut, as tu trouvé une solution?
De : Les Mages (30)
Non, du coup j'isole mes murs jusqu'au sol et je mets un isolant au planché.
Env. 90 message Metz (57)
Salut djifix!
Tu as donc finalement tout isolé par l'intérieur?
Car si tu as fait tes murs par l'exterieur et isolation sol dans le container tu vas avoir des soucis de pont thermique c'est inévitable
De : Metz (57)
il existe des solutions. par exemple chez jakodur atlas pas donne mais efficace
autre solution
poser des fondations sur pieu béton une dalle isolante en bois et les containers pose dessus
il existe aussi des isolants résistants a la compression
on peut les utiliser sous dalle béton
bref ce sont des pistes a étudier plus précisément mais domage de réaliser une iti dans un container cela mange de la place
a+
Faire une isolation par l'interieur mangera une place folle et comme un container à la base en à peu...
Je suis en pleine étude pour faire une maison container et l'isolation thermique par l'extérieur est une évidence...certe plus cher mais la perte de place interieur serait bcp trop importante.
De : Metz (57)
Mais avec une ite quel est l’intérêt du container ?
te faudra un systeme de fixation complexe
puis sans doute un bardage ?
et le toit comment faire le toit ?
Salut JF,
Je suis encore à l'état d'etude (certe assez poussée et serieuse) pour ma maison container.
L'interet de l'ite sur maison container?...déjà garder un max de place à l'interieur. Ensuite je fais une maison container pour une histoire de cout, plus que pour l'esthétique de celui-ci et concernant les PLU c'est même pas la peineSad
Pour l'ITE, rien de bien sorcier sur un container...tu fais un encadrement bois avec de multiples compartiments à la taille de ton choix (taille des morceaux d'isolant comme cela c'est plus simple)tu fixe cette encadrement par l'interieur du container.
Une fois l'isolant posé, tu pose ton pare vapeur et tu repose des traverse bois par dessus qui servieront pour la pose et fixation de ton bardage bois par exemple.
Pour le toit tu as de nombreuses solutions soit un toit plat (j'etudie la chose mais ça me plait pas pour l'etanchéîté dans le temps) donc ne voulant pas un toit trop pentu, je pense me tourner vers un monopente à pente très douce
De : Metz (57)
Pfui au final c'est qd meme complexe
est ce que tu as deja percé un container ???
ensuite tout cet encadrement cela genere des ponts thermiques et du boulot en plus
etudie bien la question avec une maison en parpaing et une ite collée dessus
en autoconstruction bien sur
Pour ce qui est des perçages sur container oui c'est deja fait dans un cimetiere a camion...j'ai la chance d'en avoir un a 20 bornes de chez moi et je connais le gerant.
M'etant posé la question j'ai fait le test sur un container accidenté et aucun souci.
Les ponts thermiques n'ont pas lieu d'etre en isolation total exterieur...certe c'est plus cher, c'est du boulot mais avec les normes actuelles difficile de ne pas y passer.
Perso je ne me sens pas de faire du parpaing en autoconstruction...avec le container j'ai une base et avec ceci ça me.coute bien moins chere en fondation.
Apres cela est propre a mon projet peu etre moins rentable avec d'autres terrains
De : Metz (57)
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour Ricola!
Combien coute un container? Combien en faut il pour ta maison?
le transport, la grue pour les empilées?
Les percer de partout pour les ouvertures, l' électricité ,plomberie, évacuations, vmc etc..
Isolation extérieure (pare vapeur ext inutile) avec un toit . bonjour toutes les jonctions!
Comment compte tu traiter l’énorme pont sol/murs?
Réfléchis bien, comme JF j' ai aussi l' impression qu' une maçonnerie serait bien mieux!
Pour un résultat nettement supérieur à tout niveaux.
Chacun ses projets ,je te souhaite un belle réalisation!
De : Leers
Toute critique est bonne a prendre...je vais analyser
De : Metz (57)
Surtout que poser un parpaing sur un autre ou une brique (pas a joint mince) sur une autre c'est enfantin
plus simple que percer le bidule
moi j'y ai laisse 2 ou trois meches juste pour un trou !
et l'oxygene du chalumeau coute une fortune
si tu as peur des joints de mortier il existe un instrument la maconne qui permet de calibrer ceux ci
pour chaque angle tu peux utiliser des poteaux tout pret
100 m2 une fois la dalle coulée avec une bonne betonniere tu peux le monter facilement en 15 j certains y arrivent en 3j
reflechis bien
Je prend note et j'analyse demain afin de te donner un avis concret...merci a toi
De : Metz (57)
Env. 10 message Rennes (35)
Pour la construction en contener, il semble que l'isolation en paille par l'extérieur soit plus pratique (en coûts, rapidité et gain de place intérieur)
la finition extérieur en torchis est la moins chère mais elle demande plus de main d' oeuvre qu' un pare-pluie+bardage bois (qui,lui par contre demandera de l'entretient par la suite)
il est possible de poser le contener sur 4 plots au lieu de « vraies » fondations: il devrait être ^possible de déposer une couche de paille sous le contener (avant sa dépose par la grue)si les plots dépassent du sol de la même hauteur que l’épaisseur des bottes de paille.cela devrait pouvoir servir de vide sanitaire) Je pensais aussi que les bastings verticaux pourraient être fixés à l'extèrieur par haut sur l’armature du toit(qui accueillera aussi de la paille pour l’isolation du dessus) et par le bas en étant « coulés » dans un petit muret de la hauteur de l’épaisseur de la paille sous le contener et de la largeur de l’isolation extérieure finie.
des questions se posent à moi:
** faut-il faire une chape complète sous le contener et poser un par-pluie pour éviter les remontées d’eau ou un simple décaissage+ pare-pluie.?
** le muret peut-il être en béton car se n’est pas très perspirant..
** la paille du dessous ne devrait-elle pas dépasser du contener pour éviter un pont thermique entre le contener et le muret.
que pensez vous de ces réflexions?
Je n’ai pas d’expérience en construction et je ne prétends pas apporter des réponses mais plutôt des questions.pour l’instant j’essaye de comprendre la théorie pour peut-être un projet futur.j’espère avoir des réponses des internautes expérimentés, alors, à vos claviers!
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h30
