Passage gaine électrique dans faux-plafond : vos techniques
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 33.388 fois
Env. 300 message Var
Pour le passage des gaines électriques, en construction cela est toujours plus commode qu'en rénovation. En effet, une fois le plafond réalisé, il est plus compliqué de passer des gaines (lorsqu’il n'y a pas de comble...)
Depuis 1 an, je rénove ma maison, et bien évidemment je remplace le point lumineux central de la plupart des pièces par de multiples spots (entre autres...)
Cela m'oblige à passer des gaines dans tous les sens dans l'espace de 5 cm du faux-plafond.
J'ai essayé plusieurs techniques de passage de câbles souple, semi-rigide, rigide pour amener chaque gaine d'un point à l'autre : aucun soucis si la gaine ne rencontre pas de rail... Mais si elle doit passer au-dessus d'un ral, c'est une autre histoire...
La seule solution efficace et rapide, mais certes un peu barbare..., c'est de percer un trou avant chaque rail pour aider la gaine à passer au-dessus...
Finalement cela marche bien, mais il faut reboucher le plafond gruyère après... Pas trop compliqué, mais je me dis que ma solution "imaginée sur le tas" n'est sûrement pas la meilleure...
Et vous, comment faites-vous ?
Dept : Var
Env. 30 message Seyssel (74)
Bonsoir ta solution et plutot bonne pour reboucher les trou ou tu les fait a la scie cloche puis tu garde le rond ensuite tu coupe un bout de montant ou bois que tu passe dans ton plafond tu prend un fil electrique tu entoure ton montant avec tu tire fermement puis tu le vise a ton plafond et apres tu revisse ton rond dessus par contre pour les spots il faut au moins 10 cm sinon il peuvent chaufferWink
De : Seyssel (74)
Env. 100 message Meudon (92)
Perso moi j'utilise souvent un bout de tube "iro" de petit diamètre (le plus petit possible), en le poussant je tourne dans un sens puis dans l'autre, si besoin je le retire en arrière, puis je fixe la gaine au tube et je le ressort par le trou... (j'aime pas faire du plâtre) Mad
De : Meudon (92)
J'ai pu testé la technique avec tube IRL. Et ça marche plutôt bien une fois le coup de main pris.
Dept : Var
Env. 100 message Dieppe (76)
Moi j'ai deja testé avec un gros ressort (diam 8 ou 10mm env) d'une longueur d'environ 1M20 et ca fonctionne pas mal
De : Dieppe (76)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Le couvercle de moulure passe très bien aussi.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Photolover Env. 300 message Aube
J'ai pris du tuyau per pour cabler une 20ene de spot ça va pas trop mal, ça prend a peu près la forme que l'on veut pour aider à passer les rails.Une fois le per arrivé au trou ,je schotch ma gaine elec ou mon cable au bout du per et il y a plus qu'à tirer le per.
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Pareil que Dargoll
Sinon il existe des baguettes de 1m qui se vissent entre elle, au bout on peut mettre un crochet, un anneau, une led etc...
http://univers-elec.fr/fr/aiguille-tire-fil/535-baguette-tir[...]verre--35081939895.html
Ca c'est top
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Moi avec une aiguille pour gaine TPC tout simplement , à vide puis on attache ce qu'on veut et on retire
a+
Env. 40 message Herblay (95)
maderastyle a écrit:Moi avec une aiguille pour gaine TPC  tout simplement , à vide puis on attache ce qu'on veut et on retire
a+
Bof, ces aiguilles sont difficiles à faire filer droit en dehors d'une gaine (elles sont vrillées sur le touret, et c'est permanent) ... Passe encore pour des sauts de puce de 1m ... et encore.
Mais celui qui doit faire 5m dans un faux plafond, il lui faut un truc rectiligne, pliable dans un sens, mais pas dans l'autre. Le couvercle de moulure ou le plat en PVC (qu'on peut doter d'une tête "flêchée", en fixant une chute de pvc qui donne la forme d'un losange au bout, losange permettant d'avancer et de reculer en passant la pointe au dessus des rails) est imbattable de ce point de vue (et on peut en raccorder plusieurs avec un simple bout de scotch.
On peut même ne mettre que la moitié inférieure du losange ...
Bon, je sais que c'est pas clair ... je vais essayer de préciser.
On a un bout de plat de PVC de 2m40m de long.
On en coupe 20 cm, qu'on place en double épaisseur sur le morceau de 2m20 qui reste, de sorte à faire coïncider les deux extrémités.
A l'extrémité commune, on colle ces deux épaisseurs ensemble sur 3 cm (un bon scotchage peut suffire).
Puis on place quelque chose d'épais, comme un tube de 3 à 4cm de diamètre, entre les deux épaisseurs libres de PVC, de sorte à les séparer ... plus loin on les rassemble à nouveau et on refait une fixation (collage, scotchage, et petit ponçage pour biseauter la deuxième épaisseur). On s'arrange pour que ce soit le bout de 20 cm qui fasse l'essentiel du tour du tube qu'on a mis (on veut créer un renflement) : le plat de 2m20, on le laisse rectiligne.
Puis on retire le tube, et normalement, on a le bout du plat qui présente une sorte de renflement. Ce renflement, constitué par la seconde lame, on s'arrange pour qu'il soit en dessous à l'insertion de la lame dans le trou du faux plafond. Il va faire léviter la pointe, et lui permettre de passer les rails.
Personnellement, j'utilise du plat de 33mm de large et je fixe une petite caméra endoscopique USB (6m de long, 20 euros en vente par correspondance) sur le dessus de cette pointe en demi-losange (et le câble de la caméra, je le fixe aussi tous les 20 cm sur le plat). Elle me permet de voir ce qui se passe sur mon téléphone.
Enfin, je place une torche puissante par le trou de l'endroit que je veux rejoindre (ça me guide sur l'écran, et me permet d'orienter précisément mon plat, surtout sur la fin du parcours).
C'est un investissement, mais avec ça, j'ai fait des parcours de 5m de long sans trop de problèmes, en passant sur 5 rails en diagonale (bon, ça reste délicat quand on doit croiser des rails pas vraiment perpendiculaires au parcours qu'on souhaite effectuer).
De : Herblay (95)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h22
