Projet terrasse bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.445 fois
Env. 70 message Isere
Nous sommes très tenté par une terrasse en bois composite mais nous avons peur de la tenue de la couleur dans le temps et de la dilatation.
Si certains d'entre vous ont réalisé une terrasse en bois composite il y a quelques années, merci de me donner votre expérience en m'indiquant la marque utilisée.
Et si vous avez des photos au départ et quelques années plus tard ce serait le top !!!
Je suis également à la recherche d'information pour créer la structure porteuse de la terrasse sachant qu'elle va être réaliser sur de la terre de remblai. On idée était de fixer d'un côté au soubassement et de faire des plots béton de l'autre côté. Il fait calculer l'emplacement, le nombre de plot, la section des poutres et solives...
La terrasse fait 4m par 16m.
Merci à tous pour votre aide
Dept : Isere
Voici les dimensions de la terrasse : 3,5 x 16 m.
Je compte fixer des poutres de 220x70 en 3900 entre le soubassement et un plot béton situé à 3 m.
Dessus, j'envisage des solives de 145x40 en 4200
Puis des lames de bois composite fixée tous les 50 cm.
Que pensez vous de ces sections de bois (pin classe4).
Je me suis basé sur un livre "construire sa terrasse" d'un éditeur connu pour cela mais les schémas ne sont pas super clair alors j'aimerais votre avis.
Dept : Isere
Encore une question : je prévois de fixer ma terrasse contre la maison en dessous des linteaux de porte et ensuite de remblayer de terre autour pour que la pelouse soit au niveau de la terrasse. Y a t'il un risque qu'elle ne soit pas assez ventilé ou que j'obtienne une piscine ? j'imaginais faire un drain pour évacuer l'eau.
Dept : Isere
Photolover Env. 7000 message
nicodevoluy a écrit:Bonjour,
bonsoir
En ce qui concerne le bois composite, soit vous avez les moyens de vous payer de la qualité à grosso modo 100€ du m2, sachant que pour ce prix là, vous pouvez aussi avoir du vrai bois qui durera plus longtemps et qui sera aussi de qualité.
Beaucoup des bois composite achetés en GSB ne tiennent pas .. le prix est intéressant mais au dépend de la qualité, souvent venant de Chine ou autre pays d'Asie, beaucoup de lames finissent par se délaver ou s'effriter, même parfois seulement après 1 an. (il y a différents témoignages là dessus, chercher dans le forum et ailleurs)
Donc tout dépends où vous voulez acheter votre composite et quelle marque.
Puisque vous êtes sur du remblai, il vous faut une structure stable ... ce qui veut dire que vous devez creuser jusqu'à trouver le terrain stable.
Quant aux plots béton, je ne sais pas ce que vous entendez par plots béton, mais pour moi ce sont plutot des piliers dont vous aurez besoin.
La terrasse fait 4x16m, quelle hauteur ?
quelle forme exactement, rectangle de 3.5mx16m tout simple ?
Quant à fixer sur le soubassement, si votre maison est neuve, je ne vous le conseille pas.
nicodevoluy a écrit:Encore une question : je prévois de fixer ma terrasse contre la maison en dessous des linteaux de porte et ensuite de remblayer de terre autour pour que la pelouse soit au niveau de la terrasse. Y a t'il un risque qu'elle ne soit pas assez ventilé ou que j'obtienne une piscine ? j'imaginais faire un drain pour évacuer l'eau.
Le bois composite nécessite un espace de 12cm en dessous du platelage et une bonne ventilation, c'est à dire au moins 2 côtés opposés non fermés. Donc pour moi, le platelage au raz de la pelouse, possible sous certaines conditions, sinon votre platelage va souffrir.
La "piscine" non plus n'est pas exclue sauf si vous ajoutez un système d'évacuation d'eau.
Lorsque votre choix sera définitif, on reparlera de la structure et des dimensions.
Picto recompense Photolover
En cache depuis avant-hier à 11h55
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
