Besoin de conseils pour future installation
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.713 fois
Env. 100 message Jura
Bonjour à tous
En pleine construction de ma 1ere maison, plein pied de 90m² et 23 m² de garage, piece a vivre ouverte de 43m², 3 chambres et pas de couloir, bonne isolation (selon constructeur), je regarde un peu du côté de mon chauffage. Je privilégie le chauffage bois. Parti au départ sur un poêle a bois, je m'oriente vers un poêle à granulés pour pleins de raisons : stockage, coût des granulés, programmation de l'allumage...
Mon budget et de 2500€ pour le poêle. si certains ont des conseils, des retours, des avis, des poêles à me conseiller (ou déconseiller) je suis plus que preneur. MERCI d'AVANCE
Quelques infos : Ma maison sera équipé dans pièce a vivre d'une évacuation des fumées, maion en briques isolantes POROTHERM de 200, doublage des murs exterieurs en PMS 10 + 100, isolation sur plafond de 270 déroulée (laine de verre ou roche projetee).
Dept : Jura
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Lepaud (23)
Avez vous regarder la solution poele de masse ou poele a inertie type BIOFIRE , TULIKIVI HIEMSTRA
Vous faites une flambée de 18 à 20 KG de bois. La chaleur (800 à 1000 ° s 'accumule dans la masse du peole (minimum 1000 KG) et se diffuse pendant 24 H par rayonnement dans un rayon de 6 à 7 m autour du poele.
Avec ce type de poele vous n 'aurez pas les inconvénients des poeles à granulés ( pannes électroniques, bruit du ou des ventilateurs, nettoyage régulier du poele, contrat entretien)
Par contre ces poeles dépassent (mini 5000 €)votre budget. Une de mes amies en possède un depuis 4 ans. Elle chauffe toute sa maison avec en divisant par 3 sa facture de chauffage (anciennement au fioul).
bonne journée
De : Lepaud (23)
100mm sur les murs et le CST appelle ça bien isolée Crying Crying
De : Rognac 13 (13)
1ère visite aujourd'hui dans 2 boutiques professionnelles locales...
- 1ère boutique : vendeur de marque RIKA et depuis peu FONTE FLAMME. Un poêle RIKA modèle Pico en fonctionnement. le poêle est silencieux, beau et au tarif de 3900€ TTC. Le modèle FONTE FLAMME Alti arrivé d'ici 15 jours en expo...
- 2ème boutique spécialisé en poele PALAZETTI. 1 poêle en fonctionnement, que de bruit je trouve, même si le vendeur me dit le contraire....
Pour le moment donc, la 1ère boutique à ma préférence. que pensez vous des 2 modèles ???
Dept : Jura
fredo-39 a écrit:1ère visite aujourd'hui dans 2 boutiques professionnelles locales...
Pas de retour ???
Dept : Jura
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai un rika como c est effectivement silencieux apres cela chauffe surtout la piece principale faut pas se leurrer
Faut que tu penses qu il y a un peu d entretien , que en dehors du materiel seul tuas le prix de la pose , le prix du tubage aussi.
Tuas donc explosé le budget ?
Sinon le poele a granulé faut aussi pensé que la temperature n est pas tjs la meme . Tu mets a 20degres cela chauffe jusqu a 21 et redemarre que a 18,5 degres
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
tu annonces un budget de 2500€ et tu vises Rika ? une erreur de clavier peut-être.
ton isolant murs c'est quoi exactement ? -le PMS je ne connais pas-
patito a écrit:J ai un rika como c est effectivement silencieux apres cela chauffe surtout la piece principale faut pas se leurrer
à
Effectivement j'ai explose le budget... mais je préfère rallonger mon budget et assurer niveau qualité...!!!
Chez le 1er revendeur, le pico est à 3950€ TTC, et environ 1000€ rivage + pose... RDV pris sur les lieux pour excision exact...
Dept : Jura
Excision ? Faut pas en arriver la lol Biggrin
***** a écrit:Bonsoir,
Isolant PMS 10 + 100, c'est un panneau en polystyrene expanse, colle à une plaque de placo. De plus ma maison est faite en brique isolante de 20...
Dept : Jura
patito a écrit:Excision ? Faut pas en arriver la lol Biggrin
oh merde, p... de T9...!!!
Dept : Jura
Disons que cela chauffe les portes ouvertes aussi mais avec les entrees d air des chambres faut pas aimer les chambres surchauffes , donc cela depend des gens , je pens que avec une double flux cela apporterais un plus
patito a écrit:Disons que cela chauffe les portes ouvertes aussi mais avec les entrees d air des chambres faut pas aimer les chambres surchauffes , donc cela depend des gens , je pens que avec une double flux cela apporterais un plus
ça tombe bien j'ai une double flux... et pas de couloir ferme entre ma pièce de vie et mes chambres...
Dept : Jura
T9?
Prevoit les prises elec pour radiateur au cas ou cela ne couteras pas cher pour les chambres au cas ou
patito a écrit:Prevoit les prises elec pour radiateur au cas ou cela ne couteras pas cher pour les chambres au cas ou
Ma maison est équipe de radiateurs, 2 dans pièce de vie et 1 dans chacune des 3 chambres...
T9...!!!! c'est l'écriture intuitive avec mon téléphone portable...!!!
Dept : Jura
Nouveau modele eventuellement : le LOGO de Edulkamin... Si quelqu'un commait et peut me faire un retour. Je ne l'ai pas encore vu en fonctionnement. En parcourant le net, je vois que cette marque est bruyante, notamment jusqu'à ce qu'on obtienne la temperature souhaitee... Le vendeur me dit que niveau bruit, c'est similaire au RIKA....
Je suis preneur de voq avis, retour d'utilisation....
Dept : Jura
fredo-39 a écrit:Nouveau modele eventuellement : le LOGO de Edilkamin... Si quelqu'un commait et peut me faire un retour. Je ne l'ai pas encore vu en fonctionnement. En parcourant le net, je vois que cette marque est bruyante, notamment jusqu'à ce qu'on obtienne la temperature souhaitee... Le vendeur me dit que niveau bruit, c'est similaire au RIKA....
Dept : Jura
Dept : Jura
fredo-39 a écrit:
Fourniture du poêle + Tuyauterie + Installation complète = 3800 € TTC (nouvelle construction), chez un petit artisan / chauffagiste /revendeur Edilkamin (qui en plus est à 90 kms de chez moi)
Dept : Jura
fredo-39 a écrit:
Un autre exemple de devis, fait chez un artisan spécialisé en energies renouvelables à 20 kms de chez moi = RDV sur le terrain, il arrive avec 1h de retard (sans excuser). Devis pour un poele RIKA Pico de 5350 €. Prix du poele TTC avec une différence de 250 € en plus par rapport au tarifs RIKA qu'on m'avait énoncé dans leur showroom. Fumisterie = 380 € (c'est tout détaillé, j'ai vérifier sur le site internet du fabricant, en prix public, il y en a pour 140€...) et main d'oeuvre = 780€ ....
Sachant que pour Edilkamin Logo, 3340 € pour le poêle, 170€ pour la fumisterie, et 330 € main d'oeuvre et déplacement...
Dept : Jura
je ne connais pas ce modèle Edilkamin mais vu le descriptif et le prix je ne me poserais pas plus de questions : je signe Smile
et ... je n'engraisserais pas le soit-disant spécialisé qui n'est pas fichu de respecter un RV et qui double les chiffrages.
Env. 1000 message Val D Oise
Une double flux ne répartira rien.
C'est pas fait pour ça donc on ne peut pas lui reprocher !
Pour répartir la chaleur, faut un répartiteur de chaleur.
Regarde sur le forum les sujets traitant de ce problème, il y en a eu récemment.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
***** a écrit:Bonjour,
C'est le dernier né de la marque, 9Kw, avec le système Léonardo (Pas celui du PSG...ouf !!!!)
Dept : Jura
Je suis retournée lire les infos en page 1 : vu ta surface-volume à chauffer, 9Kw çà fait beaucoup.
et bien sur "+1" avec "Smac" la DF ne servira à rien pour la répartition de la chaleur.
Ce n etait pas dans ce sens , je sais bien que cela ne reparti pas, c est juste que dans les pieces non chauffees les entrees froides de la vmc accentue la sensation de froid lorsqu il n y a pas de source de chaleur dans la piece , donc la df quand il fait 0dehors apportera un plus dans ce cas la
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
+1 avec Patito, dans ce cas, la DF évite une entrée d'air froide, par temps froid, je préfère les 16° soufflés par la DF que les températures fraiche de l'hivers via les entrée d'air des fenêtres.
9kW, ça risque de faire beaucoup ? Ceci dit, avec des granules il est plus simple de réguler la température, en ajoutant moins rapidement les granules non ?
Quand aux vendeurs qui te disent que c'est pareil que Rika, facile ils n'en ont pas à coté pour faire le test. Rika est reconnu pour la maitrise du bois.
De : A Coté D'amboise (37)
J ai 9kw alors que j ai des besoins en chauffage moindres et comme tu dis avec la sonde cela regule donc pas de soucis . Pourquoi avoir pris si puissant ? Pour l esthetisme, la technologie et la regulation , Le silence . Ps evident de tout avoir
En cache depuis avant-hier à 01h02
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
