Réalisation d'un faux plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.932 fois
Env. 10 message Metz (57)
Bonjour à tous !
Après vos avis (merci encore) sur la dépose des cloisons dans mon appartement, j'aurai aimé vos avis sur la réalisation de mon faux plafond.
- Les croix vertes et traits en pointillés verts symbolisent les suspentes : fixations avec chevilles laiton 6M tige filetée et cavalier
- Les traits mauves représentent les fourrures pour salon et chambre : je pensai partir avec des fourrures 47/17
- Pour les faux plafonds sans suspente à la place des fourrures je part sur des montants 48/35 doublés dos à dos pour faire de l'autoportant
- Les traits oranges sont les plaques de plâtres 260x120 pour le salon, ce conditionnement convient bien la taille des grande pièces et des 250x120 ajustées/coupées pour les autres pièces
*Note :
- je part avec des rails 48 en périphérie du salon et chambre + des montants pour les plafond autoportant des petites pièces, le tous fixé par des chevilles à frapper espacées tous les 60 cm
- Vous pouvez voire au centre des 2 grandes pièces 3 fourrures espacées de 25cm à la jonction des 2 plaques afin de réaliser un aboutage (2-3mm) pour rattrapé la planéité de la bande et le joint. (C'est mon premier chantier faux plafond, tous ce que j'ai projeté viens de ce que j'ai pu apprendre d'internet. Si vous avez des conseil d'expérience je suis preneur et toujours avide de conseil )
- je ne double pas les faux plafond avec de l'isolant ou autre, il n'est destiné qu'à la réalisation de spot encastré et la rénovation de mon installation électrique.
*Question :
- Les suspentes doivent avoir un écart maximum de 120cm entre ELLE mais en est il de même pour l'écart entre la première suspente et le MUR (support rail) ?" voir chambre"
- Pour les jonctions des plaques aux bords non amincies et le mur, dois-je relevé les rails de 2-3 mm de plus que les suspentes comme pour l'aboutage afin de facilité la planéité lors des finitions ?
- Pour la chambre serait il possible (et moins onéreux) de partir sur de l'autoportant ?
Merci d'avance
De : Metz (57)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Env. 900 message Alpes Maritimes
Pour les plafonds, l'espace entre les fourures doit etre au maxi de 50 cm et pas 60. Désolé, va falloir refaire tes plans. Biggrin Pour l'espacement des suspentes à 120, oui, tu peux partir du rail de ton mur et mettre la première suspente à 1.20m. Pour ce qui est de remonter ta fourure de 2 à 3 mm de plus pour les jonctions non amincies, tu n'y est pas obligé, si tu élargis bien tes bandes ca ne se verra pas.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 200 message Castres (81)
+1 , Je rajouterai aussi que les chevilles laiton ne sont plus autorisées en plafond.
De : Castres (81)
Chevilles en laiton plus autorisées ??! Ca m'embete un peu si c'est bien le cas, leurs profondeurs me plaisait bien(dalle béton entre 16 et 20 cm). Mais pourquoi les grandes surfaces en vendes t'il pour la réalisation d'un faux plafond ?
Merci je vais recaler mon calpinage, j'avoue avoir chercher l'économie, en prenant les valeurs max de ce que j'ai pu lire.
Qu'elles sont les chevilles que vous préconisez avec le minimum de profondeur a percer ?
Encore merci
De : Metz (57)
De : Castres (81)
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
