Déplacement contacteur HP-HC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.602 fois
Env. 30 message Calvados
Bonjour à tous
Je suis en train de déplacer tout mon tableau électrique et ma question est la suivante :
Pour le déplacement de mon contacteur HP-HC pour mon chauffe eau les fils pilotes qui arrivent du boitier EDF sont-ils alimentés en permanence ou uniquement lors du passage en HC. Puis je déplacer sans crainte le contacteur après avoir bien sur coupé mon disjoncteur principal ?
Merci pour vos réponses
Dept : Calvados
oui sur le fil pilote il n'y arrive qu'un impulsion pour declencher le relais ..l'alimentation se fait à part sur le tableau donc si tu coupes tout tu n'auras rien Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Ok je peux donc même pendant les heures creuses effectuer l'opération ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
En fait, sur ton tableau électrique, tu dois avoir un disjoncteur 2A qui alimente un fil partant vers ton compteur, et ensuite, un fil de retour venant de ton disjoncteur qui est relié au contacteur HP/HC. Ton compteur n'emet pas de tension, il se comporte comme un interrupteur.
Pour intervenir sur ton installation en tout sécurité, il te suffit de couper ton disjoncteur général, tu n'auras pas de tension qui viendra de ton compteur.
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut.
serait il possible d'avoir une photo de ce tableau ?
certain tableau ancien sont câbles de façon " exotique "... il convient d’être prudent lorsqu'on travail sur des conducteur qui viennent directement du tableau ERDF... un petite photo m'aiderai surement a conseiller sur ce qui est faisable.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h44
