Votre avis sur l'isolation proposée par notre constructeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.624 fois
Env. 400 message Chatelaillon Plage (17)
Nous sommes sur un projet de construction d'une maison répondant aux exigences BBC en terme d'isolation (sans rechercher le label).
Les plans sont en cours d'élaboration, nous nous orientons vers un chauffage au sol hydraulique par une chaudière gaz à condensation ou par une chaudière électrique, une ECS par chaudière électrique.
A ce jour, l'étude thermique n'est pas effectuée.
Le constructeur nous propose au premier abord l'isolation suivante :
Murs : briques maçonnées (et non collées) + GR 140 avec un R = 4.4
Plancher bas : 100 mm de plaques TMS, R = 4.65
Plafond : R = 7
Est-ce pertinent ? quelles informations supplémentaires sont nécessaires à faire préciser ?
De : Chatelaillon Plage (17)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Je n'ai plus les critètes en tête en ce qui concerne l'isolation, mais pour la maçonnerie, c'est dommage de poser des briques si c'est pour les exploiter comme les parpaings béton. Il faut absolument faire le forcing pour coller ces briques. Mais s'il ne le fait pas c'est que ces équipes de maçons ne savent sans doute pas faire...
Pour les épaisseurs d'isolant, celà me semble correcte.
Dept : Cotes D'armor
Photographe pro Env. 900 message La Chapelle/erdre (44)
jeremie25 a écrit:Bonjour
Attention les briques maçonnées et les briques collées ne sont pas les mêmes ! Les trous sont différents.
Sur le site de Boyer leroux,
Parpaing = R de 0,23
Brique maçonnées = R de 1
Brique collées = R de 1,15
Donc c'est quand même beaucoup mieux que le parpaing. ça doit dépendez de l'épaisseur de ciment logiquement.
Pour l'isolation vous avez mieux que ce qu'on a.
De : La Chapelle/erdre (44)
On a déjà tenté pour la brique collée mais ses équipes travaillent en maçonné et pour la colle utilisée il faut des bons artisans qui maîtrisent la technique de peur d'avoir une colle de médiocre qualité qui durcit très vite selon les conditions climatiques.
rapsody a écrit:On a déjà tenté pour la brique collée mais ses équipes travaillent en maçonné et pour la colle utilisée il faut des bons artisans qui maîtrisent la technique de peur d'avoir une colle de médiocre qualité qui durcit très vite selon les conditions climatiques.
Je les ai vu faire, effectivement la colle est mise juste avant de poser chaque parpaing.
Nous souhations plus nous orienter vers un PC avec une chaudière électrique.
Avec l'isolation prévue, le constructeur vient de nous informer que l'étude thermique (RT2005 sans BBC) ne passerait pas à cause de cette chaudière électrique et nous oriente vers une chaudière gaz à condensation.
Nous préférons de loin une chaudière électrique, certes pénalisante (coef de 2.58) mais en améliorant l'isolation, cela nous semble réalisable, quel est votre avis ??? faut-il insister auprès du constructeur ???
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h13
