Polyane sous parquet sratifié sur plancher bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.153 fois
Env. 100 message Sarthe
Je dois poser en aout du parquet stratifié a l'étage de ma maison.
Le plancher de cette étage est un plancher bois.
J'ai 3 chambres et 1 salle de bain à aménager. Pour la salle de bain, j'ai pris un parquet stratifié type pont de bateau (gamme lagune de chez quickstep).
Mes questions sont les suivantes :
1/ la vendeuse de la GSB nous dit de poser un film polyane en dessous de la sous-couche pour éviter les remontées d'humidité. Sachant qu'il s'agit d'un plancher bois, faut-il à votre avis poser ce film polyane ?
Je ne vois pas pourquoi il y aurait de l'humidité sur un plancher bois à l'étage.
2/ pour la salle de bain également sur plancher bois, j'imagine que le film polyane est indispensable. Surtout en cas d'infiltration dans le parquet pour protéger le plancher bois.
Pouvez-vous me le confirmer ?
Merci pour votre aide
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Votre vendeuse vous a proposé quoi comme type de sous-couche.
Nous venons de poser notre parquet et notre sous-couche (de marque Quick Step) était composée de la mousse ainsi que d'un film polyane.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
J'ai pris cette sous-couche chez point p
En regardant la fiche de la sous-couche, il parle d'un film pare vapeur integré. Est-ce que cela fait office de film polyane ?
Dept : Sarthe
Jcho10 a écrit:Bonjour,
J'ai pris cette sous-couche chez point p.
Oui,
Voici la sous-couche que nous avons posé. Sur la partie à droite il y a un ruban adhésif permettant de coller les deux bandes de la sous-couche ensemble
Pose sous couche Quick Step dans la chambre de Hugo
« Pose sous couche Quick Step dans la chambre de Hugo »
HE/HA: 06/09/2011
Env. 10 message Vendee
Bonjour Jcho10,
Je suis exactement dans le même cas de figure que vous :
J'ai choisi un sol stratifié de chez Quick Step pour mettre à l'étage de ma maison sur un simple plancher.
Je suis en train d'opter pour la sous-couche Point P grand confort 22db (j'ai fait aménager 3 chambres donc pas de point d'eau).
Est-ce bien cette sous-couche que vous avez finalement posée et en êtes-vous satisfait?
Merci d'avance de votre réponse.
Dept : Vendee
Env. 40 message Puy De Dome
Quelles décisions avez-vous prises? une vraie jungle il est vrai ces sous-couches de 1 à 5 euros le m2...
Certains critiquent les isolants les plus chers (liège, fibres de bois, mousse de polystyrène extrudé) arguant du fait qu'ils n'ont pas une bonne tenue dans le temps...
Merci de partager vos expériences pour ceux qui ont déjà posé du parquet flottant (les satisfaits mais surtout les "non satisfaits").
Rolleyes
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Nice (6)
On ne pose pas de flottant dans les pieces d'eau...Huh
De : Nice (6)
alex 06 a écrit:On ne pose pas de flottant dans les pieces d'eau...Huh
Mais bien sûr que oui... Il existe maintenant du parquet "flottant" 100% waterproof pour les pièces d'eau (beaucoup plus cher (x 4) mais bon...)
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Vallereuil (24)
Le parquet flottant comme sont nom l'indique va très bien dans les pièces pleines d'eau W00tW00t
Non sans rire une sous couche en plastique simple ira très bien sous votre parquet, à part si vous faite une piscine, le polyane peut être utile pour évite les remontés d'humidité du sol Tongue:sifflé
si non j'aurai fait beaucoup plus simple et moins chère, directement un parquet cloué sur l'ancien planché Tongue
De : Vallereuil (24)
cgvhd a écrit:Non sans rire une sous couche en plastique simple ira très bien sous votre parquet, à part si vous faite une piscine, le polyane peut être utile pour évite les remontés d'humidité du sol Tongue:sifflé
Depuis le travail est fini.
J'ai donc changé le plancher par de l'OSB, j'ai ajouté une couche de polyane plus une couche de "sous couche en 4mm fibre de bois" puis mon parquet.
Avec ça je dois être "paré". Enfin, j'espère
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h17
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
