Placo styl autour d'une baie à galandage...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.054 fois
Env. 10 message Pegomas (6)
Bonjour à toutes et à tous,
Nouveau membre de cet excellent forum, je suis confronté à l'éternellle question "d'habillage" ou de "camouflage" des baies vitrées à galandage.
Si j'ai bien compris, l'isolation se fait entre la baie et le mur porteur...
Mais, alors si le chassis de la baie fait 160 mm, comment compenser cette épaisseur ,et avec quel matériaux ?
Enfin une question: Que signifie le terme placo styl ?
Merci pour votre aide.
De : Pegomas (6)
Env. 1000 message Concarneau (29)
Bonjour.
L'ouverture a galandage risque de disparaitre avec la RT2012. La perte d'isolation en est la raison.
Je crois que placo est une marque.
De : Concarneau (29)
S'il reste un peu de place pour l'isolation, préférer du stirodur ou un isolant plus performant que la laine de verre.
Intérieur ou extérieur ?
De : Pegomas (6)
Je ne sais pas comment c'est vendu,mais il y a de l'isolation contre le mur a l'intérieur et dans la cloison qui cache le vantaux.
En clair le vantaux qui rentre dans le mur remplace l'isolant que sur sa propre épaisseur. Il y aura de l'isolant devant et derrière le vantaux
une fois entré dans le mur.
Punaise, c'est pas facile d'expliquer, mieux vaut trouver un plan tecknique sur le net.Biggrin
J'ai rien compris... Merçi quand même.
De : Pegomas (6)
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour, et enchanté merlin, Tongue , tu as raison, on peut mettre de l isolant type topox en polyuréthane contre le mur avec de chevilles pour le tenir , et une épaisseur juste derrière le placo.
Les épaisseur sont variables d' une baie a l'autre. Faudras mesurer, chappy, l espace libre entre le coullisany et le mur ,et le coulissant et le placo et voir
De : Castres (81)
OK ! Merci "Yack2plac"... Je commence à voir plus clair. En fait, ce qui m'inquiétait ce n'est pas l'espace entre le mur de brique et le chassis.
C'est surtout le coté intérieur (entre le chassis et la finition en BA13). Mais, je pense que l'espace à combler, est en rapport avec la marque de la baie.
Pour toute information, la baie en question, fait 3 métres (2X1,50). Les deux coulissants rentrent dans le mur en sens opposé sur un seul rail.
Une derniére question: Coté intérieur, faut-il isoler entre le chassis et le BA13. Et enfin, Peut-on se fixer sur le chassis, en s'assurant que rien ne perturbe
le fonctionnement des coulissants. Aujourd'hui, je vais sur le chantier, à mon retour il y aura des photos.
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Pegomas (6)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
