Poncer après couche d'impression ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 17.584 fois
Env. 100 message Ardeche
la couche d'impression étant terminée (j'ai profité des 2 jours de pluie, bien plus facile à tirer!) dans ma construction neuve (placo), je trouve le rendu désagréable au touché, genre "peau d'orange".
J'ai fait quelques "loupés" (sur épaisseurs trop visibles) que j'ai légèrement poncé, et l'aspect devient tres vite plus lisse et agréable ...
Question:
1 / est ce que les 2 (ou 3?) couche de peinture vont gommer cet aspect peau d'orange un peu rugueux.
2 / Si non, est il possible de poncer légèrement toute la surface pour repartir sur un support bien lisse ?
3/ si oui (à la question 2) est il risqué d'utiliser une "girafe" (risque de suppression complet de la matiere?)
d'avance merci pour vos conseils!
Gael
Dept : Ardeche
1/ Probablement pas assez, mais ça dépend de la finition.
2/ Oui.
3/ Le risque existe. Faites une surface test avec une ponceuse vibrante, ça permettra d'évaluer la quantité de travail pour toute la surface. Si vraiment c'est trop de boulot, essayez la girafe, mais c'est un coup à prendre.
Dept : Yonne
Et attention à la qualité de l'abrasif. Pour ce genre de travail, mieux vaut un grain trop fin que trop gros.
Dept : Yonne
Salut,
il vaux mieux, toujours, poncer une sous couche avant les finitions, et meme entre les deux couches de finitions, grain fin bien sur, 120 mini
De : Inzinzac (56)
merci pour les réponses.
Je vais donc poncer, reste plus qu'à trouver avec quoi !?
du boulot en perspective !Blush
Dept : Ardeche
Ma 1ère pièce est un peu dans ce cas... je vais poncer les murs. Pour le plafond (très grand rampant) , cela sera difficile sans girafe !
Maisj'ajoute une 4ème question :
Comment éviter ce rendu désagréable ??
problème de viscosité ? de rouleau ? de technique ?
merci djeidjei et cépacek pour vos conseils !
Salut,
perso je l'es toujours eu, + ou - suivant la qualité de la sous couche
De : Inzinzac (56)
Env. 30 message Var
En plein chantier peinture j'ai remarqué que cela pouvait aussi dépendre (en partie je pense) de la qualité de la peinture. Une partie des sous-couche a été faite avec de la muroprim de Seigneurie (rendu très peu rugueux), l'autre partie avec de la J6 Julien (rendu plus rugueux). Comparaison faite avec même peintre et même rouleau.
Dept : Var
Et beaucoup de la temperature aussi ...
Mes premieres pieces sont dégueulasse, j'ai loué aujourd'ui une girafe pour recommencer.
Par contre, les plafonds et murs fait en dernier sont impec. Fait pas jour de pluie, et le coup commencait enfin à venir ...
et pourtant, peinture identique, a mon avis le top puisque de la Zolpan...
Dept : Ardeche
Moi j'ai envie de louer une girafe, mais pas pour recommencer, juste pour egrainer un peu, comme j'ai fait pour les murs.... Pour la suite, me conseillez-vous de diluer un peu plus la peinture (j'zvzis diluer à 5% sachnat u'ils recommandaient 5 a 10 sur support neuf !
C'est fou comme certaines sous-couches ont besoin de secher pour blanchir !
J'en ai appliqué ce matin avec la deception de voir que cela ne se voyait quasiment pas et bonne surprise l'après midi, c'était devenu blanc. C'est habituel ce phénomène ?
Salut,
tu peux diluer mais attention, certaines peintures perdent leur opacité si trop diluee... perso, pr exemple, je prend une peinture chez mon fournisseur qui, si diluée a 10%, je doit passer 3 couches, alors que nature, les 2 couches sont suffisantes, pourtant, 10% c'est pas grand chose...
De : Inzinzac (56)
J'avais dilué à 7% car c'était vraiment épais. C'st donc mauvais signe quand c'est assez transprent à l'application ?
Une sous-couche doit-elle être très couvrante ? On voit encore les bandes chez moi, je pense que c'est normal, non ?
Env. 30 message Var
D'après tout ce que j'ai pu lire sur divers forums et mes quelques expériences, le but d'une sous-couche n'est pas de couvrir mais de préparer/stabiliser le support pour l'application des couches de finition, qui elles couvriront la surface.
Dept : Var
Exact, ne vs faites aucun soucis si il y a transparence, c'est normal...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h30
Devis ponçage & peinture
