Section poutre pour mezzanine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.683 fois
Env. 100 message Mazamet (81)
je souhaite réaliser dans mon garage, une petite mezzanine juste au dessus du portail sectionnel afin de gagner un peu d'espace de rangement. Ma mezzanine ferait 3,60m de long pour 1,50m de large et celà me laisserai donc au point le plus bas environ 50cm de hauteur de rangement (après avoir déduit approximativement la hauteur de la poutre).
Ma question se situe au niveau de mes poutres, je pensait mettre 3 chevrons espacé de 50cm et de 75x110 (ht) sur la longueur de 3,60m. Pensez vous que celà sera suffisant au niveau de la taille par rapport à sa résistance sachant que celà sera uniquement pour du stockage et en aucu cas un plancher pour marcher dessus (trop bas de toute façon lol).
Merci pour vos réponses.
De : Mazamet (81)
ben non, au plus léger en charge soit 55+120 il vous faut du 63/175 de section.......et les poser dans les 150 c'est pas possible..??
Ludovic...
C'est quoi les 2 chiffres que vous citez au début? Concernant la poutre vous dites qu'il me faut 175 de retombé pr une bonne résistance mais à quoi corresponde les 150? L'espacement des poutres?
De : Mazamet (81)
gdavid81 a écrit:C'est quoi les 2 chiffres que vous citez au début? Concernant la poutre vous dites qu'il me faut 175 de retombé pr une bonne résistance mais à quoi corresponde les 150? L'espacement des poutres?
bonsoir,
les 150 c'est la cote que vous donnez dans votre 1er message...
les deux 1er chiffres c'est 175 kg par m² de charge maxi que devra supporter votre solivage.... quand à l'entre axe pour les sections que je vous ai donné, 51.5 maxi..
Ludovic..
Ah ok j'ai compris, non les posé dans le sens des 1m50 c'est pas possible, obligé de les poser dans le sens des 3.60m. Donc en résumé vous estimé qu'il faut des poutres de 175mm de retombé espacé environs tous les 50cm. Je vais surement partir la dessus alors sachant que je ne pense pas mettre 175kg de charge par m² mais au moins ça ne tombera pas, merci beaucoup pour votre réponse en tout cas
De : Mazamet (81)
En cache depuis avant-hier à 14h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
