Vos avis sur mes plans de réaménagement d'appart 50m2
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.364 fois
Env. 20 message Paris (75)
je suis nouvelle sur le forum, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne , aussi veuillez m'excuser si il y a des doublons dans mes messages..
je viens d’acquérir un apartement d’environ 50m2 en region parisienne.
L’aménagement actuel ne me convient pas aussi je souhaite repenser les dispositions des pièces.
Actuellement il y a une salle d’eau + WC trop petite, une cuisine fermée, une pièce principale de 16m2, 2 chambres dont une aveugle.
J’aimerais agrandir la salle d’eau, ouvrir entre la cuisine et la salle principale où je veux caser une table de 155cm.
Concernant la partie chambre : dilemmne. Si je retirer le mur actuel, je me retrouve avec une chambre de 17 m2, ça me parait trop grand.
Je peux difficilement mettre à la fois la table et mon grand canapé dans la salle principale. (il y a actuellement un radiateur à accumulation que je pense garder pour l’instant) .
Aussi j’ai pensé faire la chambre coté fenetre, et un petit salon avec coin télé dans la pièce aveugle.
Dans ce cas, comment faire pour laisser passer la lumière et une aération dans cette pièce ? j’ai pensé à un vitrage en partie supérieure, qui pourrait s’ouvrir pour permettre l’aération.
Voici le plan actuel, ainsi que 2 plans de réaménagement : le plan 4 avec les WC séparés, et le plan 3, avec WC et machine à laver dans la salle d’eau.
Quel est votre avis sur ces 2 plans ?
Que pensez-vous de cette idée de petit salon ? quelle serait la solution pour permettre de laisser passer la lumière et l’aération ?
Merci pour vos avis et conseils !
Kermitou
De : Paris (75)
Env. 200 message Ain
Bonsoir, je ne vois pas les plans
Dept : Ain
plan actuel
plan 4_WC séparés
plan 3 _ machine à laver dans salle d'eau
Je préfèrerais presque la version 3 avec wc dans la sdb : çà évite les frais du lave-main et çà permet une sdb "plus grande".
par contre comme d'hab la contrainte : pas le droit de laisser de trainer le linge sale et cie aux pieds du LL car les visiteurs... visiteront forcément en cherchant les toilettes.
quelle que soit la version choisie, j'ouvrirais la porte sur le couloir pour ne pas perdre de place dans la sdb, soit une porte standard, soit une coulissante.
pour la luminosité dans le salon borgne, j'aime bien l'idée d'une partie vitrée ou polycarbonate (comme les serres) avec des coulissants.
autre suggestion : faire la chambre dans cette partie borgne, toujours avec l'idée de vitrage, peut-être en décalant un peu la cloison pour elargir la pièce et le salon dans l'autre en prolongement de la salle.
çà permet que la chambre soit plus près des sanitaires et que la pièce de vie soit d'un seul tenant.
et souvent on passe plus de temps dans un salon que dans une chambre. Comme on est dans cette dernière la nuit, c'est moins gênant s'il n'y a pas trop de lumière.
voir-rechercher l'aménagement d'un appart sur les projets de 1Pek@9 , il me semble qu'il y a un cas similaire soit dans ses 1eres pages sur le forum, soit direct sur son blog http://bienvenuechezmoi.over[...]ent91203398
Membre super utile Env. 2000 message Boulogne (92)
Je partage totalement les suggestions d'elisa 21.
De : Boulogne (92)
+1 avec l'idée de Toto d'élargir le séjour !
Actuelement 3m de large, c'est trop étroit surtout qu'il faut circuler vers la cuisine et vers la chambre. Il y a moyen d'élargir le séjour de 60 cm pour arriver à une chambre de 2m70.
Ensuite placer 1 seule porte en position centrale ce qui permet d'avoir un "coin" complet sam et un autre salon sans que l'on doivent les traverser pour aller à la chambre.
La chambre permet alors éventuelement de placer un petit bureau près de la fenêtre, le lit vers le mileu avec la tête contre le mur est (pour faciliter la circulation) et au fond un grand dressing/rangement.
Merci à tous pour vos avis et conseils.
Je retiens l'idée d'Elisa: la chambre coté pièce borgne.
l'idée de repousser le mur pour agrandir la pièce principale: ça serait effectivement l'idéal, mais le hic c'est que le mur entre la pièce principale et les 2 petites pièce est un mur porteur. je vais voir avec l'entrepreneur, au niveau de la faisabilité et du cout, mais je crains que mon budget ne me le permette pas.
désolée, ça n'apparaissait pas sur le plan (j'utilise sweet home 3D, je découvre les fonctions au fur et à mesure) et pour l'instant il est planté, donc pas moyen de revoir mes plans Sad
bonne soirée
De : Paris (75)
j'aimais bien l'idée de Toto.
Surtout, fais plusieurs devis, c'est toujours vrai mais encore plus en région parisienne.
ce qui serait sympa, c'est que tu repasses par ici nous "raconter" avec des photos "avant-après" Wink
étrange ce mur porteur . . . à faire vérifier par un autre expert . . .
Mais si ça se confirme on va bien te trouver d'autres solutions pour ton projet sympa !
En cache depuis hier à 20h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
