Ilot de cuisine en guise de petite table
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.487 fois
Bloggeur Env. 400 message Cantal
Bonjour tout le monde !
J'ai une question concernant un îlot central ...
En faite je souhaiterais mettre un PETIT îlot centrale avec 1 meuble de 60 et 1 de 40 pour pouvoir mettre un plan de travail qui dépasserais de 40cm autour (sauf le coté ou il y a les porte des meuble bien entendu) afin de créer une petite table pour petit déjeuner, quand les enfants mange avant ou tout simplement un table pour quandje cuisine (ca m'arrive ^^) ma question est la suivante :
Est ce qu'il me faut absolument fixer les pieds (j'ai vraiment pas envie de faire 4 trou dans mon carrelage car si pour X raisons je veux le retirer ...
Une autre question est ce que mon projet est possible avoir juste 1 ou 2 meubles pour îlot central ?
Merci beaucoup ^
j'essaie de voir si je peux trouver une photo.
Dept : Cantal
Pourquoi voudrais tu fixer les pieds ?
Par contre tu devrais envisager de mettre 2 pieds aux angles à ton plan qui déborde car un débord de 40 sur des meubles de 60 ça rique de basculer si on s'appuie. Mais pas obligatoirement juste au bord, tu peux les mettre en retrait de 10 ou même 20 . . . à placer aussi en fonction du nombre et de l'emplacement des sièges que tu veux.
Merci ... j'ai lu qu'il fallait fixer les pied des ilot dans le carrelage ... sur ikéa.fr je crois.
Nous partirons surement sur 2 meubles de 60 et 1 de 15 et nous ferons un débord de 40 que du coté opposé de l'ouverture des portes.
Merci beaucoup
Dept : Cantal
à mon avis ce n'est utile de fixer les pieds que dans le cas d'un ilôt avec des arrivées d'eau, électricité ou gaz . . . dans ton cas pas utile
Si tu fixes bien les meubles entre eux et au plan de travail, une fois les armoires remplies . . .il faudrait y aller fort avant que ça ne bouge.
Merci c'est ce que je me disais c'est uniquement quand il y a l'eau ou la plaque.
Merci beaucoup.
Dept : Cantal
De rien
St Thibery, c'est sympa . . . J'ai faillit y acheter une maison il y a 2 ans . . .et puis finalement j'ai acheté plus vers Narbonne.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
