Module HOR 1 pour porte de Garage Hormann
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.274 fois
Env. 10 message Moselle
je viens d'acheter le module HOR 1 de chez Hormann qui comprends un relai à connecter sur le port BUS de votre moteur Supramatic. Je voulais savoir si parmi vous certains auraient déjà mis en place ce système mais couplé avec un télérupteur.
Pour moi l'intérêt est de pouvoir allumer la lumière intérieur de mon garage avec la télécommande de la porte de garage. Malheureusement, je ne pense pas que je vais être capable de le mettre en place sur un télérupteur car le relais se comporte comme un interrupteur va et vient et non pas un bouton poussoir.
Avez vous une idée ?
Ici le schema de cablage : http://www.hoermann.de/fileadmin/dokumentationen/anleitungen[...]_Optionsrelais_HOR1.pdf
Si vous avez déjà de l'expérience avec ce type de matériel je suis preneur.
Dept : Moselle
Env. 10 message Brive (19)
Votre message est ancien, mais les expériences d'utilisation du module HOR1 sont rares sur le net...
Je suppose que depuis le temps, vous avez avancé sur le sujet...
Moi, je désire allumer la lumière du garage quand la porte s'ouvre et l'éteindre quand elle se ferme. Pour garder la fonction lumière sur inter mural, il faut donc que je cable en va et vient... cela parait basique avec HOR1
Pourquoi vouliez vous utiliser une méthode télérupteur ?
De : Brive (19)
j'ai finalement fais un montage avec un double interrupteur en serie afin de pouvoir allumer mon éclairage exterieur devant la porte de garage et l'eclairage interieur du garage à l'ouverture ou fermeture. Ce que je voulais c'était pouvoir conserver mon allumage interieur qui est sur un telerupteur. Ce que j'ai reussi à faire en couplant une platine avec 2 relais dessus piloté par le HOR1.
Dept : Moselle
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour, je remonte le sujet !
j'ai acheter aussi ce relais pour mon feu de signalisation extérieur ( un hormann slk230v)
ma question est peut être bête mais je ne comprend pas comment branche ma lampe ! le relais se branche naturellement sur le bus de la platine moteur, mais pour le reste .. je dois alimenter en 220v la lampe et le relais sert juste d'interrupteur ? leur notice est très succincte..
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Ain
J'ai la meme question,
Comment connecter la lampe sur le relais hormann HOR1-300?
Le phase et le neutre sur les bornes du relais ou un conducteur de phase d'une lampe et son retour?
Dept : Ain
Env. 10 message Loiret
Ce post est assez ancien mais je tente ma chance
jojo6363 et Sam1406, pour votre utilisation il faut utiliser le relais HOR1 comme un interrupteur. pour ma part j'ai brancher un petit relais en parallèle de la lampe intégré au moteur qui remplit surement la même fonction que le module HOR1.
Kaiser, pour une utilisation avec un télérupteur je pense que ce module seul ne fera pas l'affaire.
Il semble que tu as ajouté d'autres éléments pour pouvoir le coupler avec ton télérupteur.
Une petite astuce serait de le mettre en parallèle de la sortie du télérupteur avec l'inconvénient d'une commande double.
Je serai curieux de voir le schéma de ton câblage.
Si l'un d'entre vous pouvait me faire quelque photos de la platine du module HOR1 avec une vu du dessous surtout ce serait sympa de votre part
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h35
