Motorisation porte de garage Hormann
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 34.105 fois
7
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
je suis à la recherche d'une motorisation pour mes portes (2) de garages sectionnelles Hormann (2.40x2.00).
Comme je l'explique dans un autre post ouvert en section charpente, je n'ai pas de plafond pour fixer les moteurs. J'ai peut etre la solution de faire un plancher par dessus et alors je pourrais les suspendre sous un bastaing.
Sinon j'ai lu sur la doc Hormann qu'on pouvait fixer les moteurs dans les profils de raccordement renforcés des portes rendant alors inutile la suspension du rail au pafond ("Il est ainsi possible de monter la motorisation directement sur le profil de raccordement renforcé des portes sectionnelles Hörmann (jusqu’à une largeur de 3000 mm). Toute suspension au plafond du garage est inutile" extrait de la doc de Hormann).
Est-ce que certains d'entre vous ont fait ce type d'installation ? si oui, est-ce fiable ?
merci d'avance
De : Poitiers (86)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 100 message Nancy (54)
Bonjour, juste une question comment sont ancrée les rail de retour??
De : Nancy (54)
Les rails de retour sont fixés dans le tablier (? pas certain du terme) de la porte et fixer aux pannes de la charpente (là on voit pas car il y a le plafond). Est ce qu'il s'agit des fameux "profil de raccordement renforcé" ?
De : Poitiers (86)
Un petit up Est ce que certains d'entre vous ont fixés leur moteur sans point de fixation au plafond en le faisant reposer sur les rails de retour ? merci d'avance
De : Poitiers (86)
Oui c'est ce j'ai fait est aucun probléme (j'ai une porte Hormann isolé)
Merci pour ta réponse David.R .
tu as monté ton moteur seul ? si oui, est ce que tu as galéré ?
J'abuse si je te demande une photo de ton installation ? merci
De : Poitiers (86)
Sa dépend du moteur, le miens c'est un écostar, et sa ce monte tout seul sans probléme.
Après je l'ai raccordé a deux boutons (1 a la porte du garrage et 1 a la porte du cellier) pour éviter d'être obligé de prendre la télécommande dans la voiture.
Voici des photos d'archives (je précise que rien n'est fixé sur le planché bois)
Merci pour ta réponse Smile c'est trés clair !
je vois les photos sur mon iphone (because au bureau ça bloque tout :/ mais ça confirme ce que je pensais.
Il ne me reste qu'à passer commande et à monter tout ça (sans oublier les prises électriques, mais ça c'est une autre histoire !)
Au passage, il faut quand même que je vérifie quelle type de ferrure j'ai (mais je penche pour de N compte tenu des croquis que j'ai vu sur les docs techniques).
Encore merci
De : Poitiers (86)
De rien Wink
Dis moi David R. Est ce que tu sais à quoi correspond l'élément que la notice de pose demande de supprimer ? j'ai compris le reste mais ça je sèche.
De : Poitiers (86)
Sa ne me dit rien Blush (et sa remonté a trois ans Laugh)
Merci quand même Biggrin
Si Renflo passe par là, il aura peut être la réponse car il me semble qu'il est installateur.
De : Poitiers (86)
Salut tout le monde, alors attention! La piece la n'est a enlever que si la porte est motorisée!!
Le reglage montré est juste quand la porte est motorisée.En manuelle on seras sur les trait du dessus.
Par contre ne cherchez pas la piece la sur le rail elle est fournie dans le carton serrure il suffit juste de ne pas la mettre si votre porte est motorisée. Happy
j'espere vous avoir eclairésBiggrin
De : Nancy (54)
Merci Renflo pour cette réponse. Pour la petite patte de fixation j'ai compris que je dois être sur le trait du dessous. En revanche pour la pièce indiquée comme à enlever, bah là je vois pas. Ma porte est déjà montée (depuis 4 ans) avec une serrure et je vois rien (j'ai peut etre pas assez regardé ceci étant). Blush
De : Poitiers (86)
Bonjour, baaaaa...
Le truc c'est que si elle n'a jamais été montée elle ne seras pas laMellow
Mais bon a se que je vois sur les photos elle n'y est pas elle se trouve la ou se loge la roulette haute a la fermeture Wink
De : Nancy (54)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h42
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
7
