Refaire mur de salle de bain vieille de 40 ans... a l aide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.540 fois
Env. 30 message Gard
je suis en train "d essayer" de remettre en etat ma salle de bain, qui a 40 ans, et dont les murs etaient en brique + platre.
ma femme n a pas voulu que l on fasse remettre en etat les murs, elle a voulu que l on mette du doublage 8 cm + 1 cm de placo special salle de bain...
la surface a couvrir n est pas tres grande, le mur principal fait 2.70 m
j ai donc 2 plaques entieres, et 1 a couper
c est la que le pb est... la seule fois que j ai fait ça c etait dans mon garage, et ça c etait tres bien passé je pricise que les murs etaient en ciments
la 1 ere gallere les plaques font un ventre, et ne tiennent pas.
je vois sur un site qu il faut fendre ou faire des saignés dans le polystirene, je fais, j arrive a faire tennir 1 plaque.
le lendemain j essaie la 2 eme, et je laisse toute une journee idem la plaque se deccroche
je n en peux plus la....
votre avis?
faut il un produit special du fait que le mur soit en platre, ou peint?
j ai remarqué que 3 ou 4 h apres que j ai essayé de mettre en place la plaque, une fois celle ci tombée, la colle ou le produit n est pas sec pourtant dans ma region il fait 38° et 28/30 dans la maison
j ai pris une colle type mortier adhesif, pouvez vous me conseiller un produit?
merci a vous
Env. 2000 message Gironde
Comme le mur est peint à mon avis il faut attaquer un peu au niveau des plots de mortier colle, contrairement à un mur qui serait en béton.
Est ce que la peinture est arrachée au niveau des plots quand la plaque s'en va?
Si c'est le cas, c'est que la plaque est accrochée à la peinture et pas au mur.
Vous creusez un petit peu le mur pour faire des emplacements pour les plots de MAP, puis vous placez la plaque et ensuite la maintenez en appui avec des étais par exemple (appuyés sur le mur opposé.
Il y a peut être d'autres raisons mais c'est celle à laquelle je pense.
le MAP n'est pas préconisé pour coller sur du platre, sur la brique ce serait bien.
http://www.placo.fr/content/download/46864/725038/file/Brochure%20MAP+.pdf
Merci a vs, mince faut que je gratte tout le mur dur ):
Env. 400 message Tours (37)
Une petit préparation du mur avec un primaire d'accroche.
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Ok, c est une peinture?
on trouve ça ou? une idee, marque ref?
En cache depuis avant-hier à 15h41
Devis création salle de bains
