Apparition fissure dans dalle garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.099 fois
Env. 30 message
Je viens de constater qu'une fissure est apparue dans la dalle de mon garage (intégré à la maison). Cette fissure est parrallèle au pignon de la façade et cours sur plus d'un mètre :
Dans la notice descriptive la dalle du garage est "constituée d'une forme en tout-venant compactée compris lit de sable de 0.03, d'une dalle de 12 cm d'épaisseur en béton armé, d'un treillis soudé ST 25 , finition lissée". Le reste de la maison est "constitué d'une forme en tout-venant compactée compris lit de sable de 0.03, d'une couche anticapillarité (polyane de classe 150), d'un Isolant TMS de 60 mm d'épaisseur (R= 2,60 m² ° c/W) sur toute la surface de la dalle, avec remontée en about de dalle, d'une dalle de 12 cm d'épaisseur en béton armé, d'un treillis soudé ST 25 et 6 cm de réservation pour carrelage collé".
La dalle a été coulée début octobre 2011.
Qu'en pensez-vous ?
Dois-je mettre ceci en réserve avant la livraison de ma maison ?
Par avance merci pour vos avis.
Cordialement.
Env. 200 message Tours (37)
Sans connaître l'origine de cette fissure, oui, il faut la mettre dans les réserves.
Dept : Eure
Env. 30 message
OK, merci pour votre retour.
J'imagine que la réponse du CST va être un truc du style "vous savez c'est normal, on peut rien y faire" => que lui demander pour lever cette réserve ?
C'est simple : tant que la réserve n'est pas levée, vous ne payez pas les 5% correspondants. Et si il vous fait un chantage aux clés, constat d'huissier.
Dept : Eure
Env. 30 message
Bon OK, je vais mettre cela en réserve.
Ce qui m'inquiète c'est quelle peut être la cause de cette fissure ?
Par ailleurs que peuvent-ils faire pour la solutionner ?
Ça, c'est LEUR problème...
Dept : Eure
Membre utile Env. 200 message Tours (37)
Pouvez vous nous dire comment cela a évolué avec le temps?
Biggrin
De : Tours (37)
Devis expert en batiment
