Pose d un carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.044 fois
Env. 10 message St Pierre De Boeuf (42)
Bonjour a tous je suis nouveau membre sur le cite nous avons acheter une maison de 1930 a restaure , dernièrement on a refait la terrasse avec un garage en dessous
mais voila on voudrais carreler la terrasse sauf que se n est pas étanche et ma question est savoir si la colle a carrelage peux adhéré sur du bitume de fondation et si avec comme
sous couche de bitume a fondation et une colle spécial terrasse et un joint de carrelage souple spécial terrasse ça suffirais pour eviter les infiltrations
merci a tous de vos réponse bonne soirée jeje42
De : St Pierre De Boeuf (42)
Env. 70 message St Maximin (83)
Il faut faire une réelle etanchéité de terrasse, plus une dalle par dessus pour coller ton carrelage. On ne peut pas coller de carrelage sur du bitume.
Sinon il faut poser des dalles sur plots.
PAscal
De : St Maximin (83)
Bonsoir à vous merci de votre conseil mes j ai un souci car je ne peu pas monter la terrasse plus de 2 cm sinon il y auras une marche pour accède au porte et cela est impensable pour un fauteil roulant
je n i connait rien en étanchéité quesque je pourrais mettre qui soi très fin et relativement simple a poser car je me débrouille touche a tous bonne soirée
jeje42
Bon, ya une solution mais je ne sais pas ce que cela vaut. Faire une resine circulable sur la terrasse.
Sinon une solution bidouille qui garantie pas l etancheite, c est un SPEC puis carrelage, mais c est pas prevu pour donc... apres dessousc est un garage donc si il y a des gouttes, c est peut etre pas tres grave...
En derrnier, faire une vrai.etancheite et prevoir unerampe pour le fauteil.
Pascal
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut,
J'ai été confronté au meme probleme que toi, du coup j'ai fait plus simple et surtout plus sure !
J'ai fait un revetement pvc armé ( comme les piscines ) que j'ai fait remonté sur 10 cm contre les murs, ensuite lambourdes + bois resultat parfait et tu peux y balancer des tonnes d'eau ça rique pas de fuire, meme dans 20 ans !
De : Lyon
Plutôt qu'un SPEC, non prévu pour l'extérieur, prévoir un SEL ( système étanchéité liquide)
De : Sur Le Forum (77)
Salut à tous un grand merci pour vos réponses cela va m aider enormemment mais encore une chose ou trouver Mapelastic Smart système SEL car je viens d aller a leroy merlin il m ont regarder tous bizarre en me disant ses quoi ce truc j ai pas insister a leur ignorance merci encore de vos réponses bonne soirée
jeje42
Bonsoir enfin trouver merci pour vos conseil précieux celas ma bien aider
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h39
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
