Joint de ma porte coupé à deux endroits
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.644 fois
Env. 30 message
Le joint d'étanchéité de ma porte d'entrée a été coupé à deux endroits par les artisans lors de la construction de ma maison :
Est-il facile de remplacer ce type de joint ?
Si oui, pensez-vous que je puisse demander le remplacement de ce joint pas le constructeur ?
Par avance merci pour vos avis.
Cordialement.
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Ça m' a l' air d' être un joint extrudé, certain models peuvent s' enlever, et se remplacer pur un joint à pousser.
Tes menuiseries doivent être en bonne état pour la réception de ta maison, parle en au constructeur, ne te laisse pas faire par du BLA BLA ou du bidouillage, es tu en CCMI?
De : Hagondange (57)
Env. 30 message
Oui, je suis en CCMI => ma question est donc dois-je exiger le remplacement du joint ?
Si le remplacement du joint est plus risqué que de laisser le truc en l'état, je risque de me retrouver avec une porte moins étanche que ce qui est en place.
Si par contre le remplacement du joint est très simple, je vais pas me priver de l'exiger.
Que me suggères-tu ?
Voir avec le fabricant de ta porte.
En tout cas, faut ,qu' il répare, soit en changeant le joint, soit le dormant si c' est envisageable .
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h35
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
