Risque de desarmoçage de siphon?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.503 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je suis entrain de refaire l'installation de la sde en Pvc et on vient de me dire qu'il peut y avoir un soucis de désamorçage de siphon.
Qu'en pensez vous?
Je mets le schéma que j'ai fait:
Merci pour vos conseils
Dept : Charente Maritime
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
sous ton syphon lavabo: 1T, un coude 90° et 1 "aérateur à membrane" (14 € chez BricoD...) et .... pas de problème de désamorçage, ni d'odeur !!!!
cdt
De : 34510 Florensac (34)
Merci pour ta réponse aussi rapide.
Je viens de faire un schéma pour être certains d'avoir bien compris ton conseil.
Uploaded with ImageShack.us
Oui, c'est tout à fait cela;
j'ai eu le cas et ça solutionne vraiment
cdt
Merci, donc c'est parti pour l'installation.
Tu n'à pas de wc sur ta canalisation qui va au regard, dans ce cas un aéarateur à membrane ne servira à rien,
il n'y aura pas de système de chasse pour désiphoner.
Ta canalisation en 40mm qui va au regard est trop juste pour tes rejets raccordé dessus.
De : Loire (42)
Effectivement, je n'ai pas de Wc raccordés dessus, car j'ai 2 fosses indépendantes, une toutes eaux et une fosse septique. Par contre, le tuyau d’aération des wc est juste à coté de mon nouveau tuyau d'evacuation dans la sde.
Donc, que dois je faire pour éviter le risque de désamorçage du siphon et d'ailleurs y a t il ce risque?
Avant l'évacuation qui passait par un autre endroit était en 32 et il n'y a eu aucun problème donc en 40 ça ne devrait pas être plus gênant?
Si l'évacuation du wc est indépendante, il n'y à pas risque de désiphonage, les écoulements se feront naturellement par effet de prise d'air
dans la canalisation pour tes éléments (lavabo, douche, M.A.L) raccordé directement au regard.
Pour la vidange, 40 mm peut fonctionner si la douche n'à pas un trop grand débit et que la machine ne vidange pas en même tant,
mais du 50mm serait plus approprié.
Si les 3 éléments vidanges en même tant, éventuellement le cas ou 2 personnes se trouvent dans la salle d'eau, machine à laver en route,
le risque de refoulement peu arriver au pire.
Si ta douche est multi-jets, oubli le 40mm
De : Loire (42)
Merci, cette fois je comprends mieux. Merci de la reponse. Je vais donc faire une evacuation independante pour le lave linge.
Je serai toi (mais je ne le suis pas !!! lol) je mettrai quand même l'aérateur, car, quand on vide un évier ou lavabo que l'on a rempli d'eau, il y a effet de chasse, il est vrai, moins important !!!
de plus, avec la ventil de ta fosse, celà peut améliorer.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
