Arase hydrofuge
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.175 fois
Env. 300 message Moulins (3)
en me déplaçant chez mon fabriquant de matériaux pour me renseigner sur mon vide sanitaire, le commercial me dit que l'arase étanche doit se mettre au niveau des fondations, en dessous du premier rang de parpaing et non pas au niveau du dernier rang, juste en dessous du plancher poutrelles hourdis commej'ai pu le lire ici !!!!
du coup, je suis un peu inquiet, pouvez-vous me confirmer l'emplacement de cet arase hydrofuge ???
merci pour vos réponses
De : Moulins (3)
Renvoyez le à la lecture du DTU 20.1
L'arase étanche doit être au mini 15 cm au dessus du sol et, dans le cas d'un VS, sous le plancher.
Extrait DTU :
Ah ces vendeurs incompétents !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Eure
Ahhh merci tournesol pour cette réponse si rapide !!! donc mon arase se trouvera au dessus de mon troisième et dernier rang de parpaing. Mes poutrelles se poseront sur elle si je comprends bien tout ??
et sinon quelle doit être sa hauteur ?
De : Moulins (3)
Complément :
Citation: Cette coupure de capillarité est exécutée soit à l'aide :
d'une bande de feuille bitumineuse armée, ou de feuille plastique ou élastomère, posée à
sec sur une couche de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM),
finement talochée, de 2 cm d'épaisseur après prise et séchage de ce dernier, et protégée
par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement
dressée. À leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal
de 20 cm ;
d'une chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme NF
DTU 20.1 P1-2 (CGM).
Citation: 3.6.5 Mortiers de coupure de capillarité
Un mortier d'imperméabilisation doit être utilisé pour assurer les coupures de capillarité en arase
des murs en élévation et soubassements.
3.6.5.1 Mortiers de recette
La coupure de capillarité est assurée par la réalisation d'une chape en mortier de ciment
fortement dosé à raison de 500 kg/m³ à 600 kg/m³ de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné
d'hydrofuge de masse.
Elle peut être réalisée avec l'utilisation d'autres matériaux de type feutre bitumé ou chape de
bitume armé. Dans ce cas, la pose de ces matériaux s'effectuera sur un mortier de ciment dosé
à raison de 300 kg/m³ à 350 kg/m³ de sable sec 0/2 ou 0/4.
3.6.5.2 Mortiers performanciels
On utilisera un mortier d'imperméabilisation hydrofugé de résistance M ≥ 15 et de faible
capillarité C ≤ 0.5 kg/m².mn0,5 .
NOTE
Les mortiers performanciels d'imperméabilisation à base de liants hydrauliques silicatés
(mortiers minéralisants), utilisables en couche mince ou épaisse, sont spécialement
destinés à cet usage. On se conformera aux instructions d'emploi du fabricant.
Dept : Eure
Encore merci tournesol !!!
je vais effectivement renvoyer mon vendeur à ses chères études Biggrin
De : Moulins (3)
En cache depuis hier à 18h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
